Potentiometre pont diviseur
    MS78
    Je dois remplacer un potentiomètre endommagé par un identique, livré par le constructeur de la machine. c'est un potentiomètre rotatif de 2 kOhm -
    le potentiomètre est déjà précablé et pas de visibilité de numéro bornes "moulé".
    seulement la couleur de cablage est différent (identifiables pas numéro 1,2,3 alors que l'ancien avait 3 fils bleu/rouge/noire).
    Je prends la mesure de la résistance aux bornes de ce potentiomètre
    Entre fils 1 et 3 la valeur reste constante à 1 kOhm quelque soit l'action sur le potard
    Entre fils 1 et 2 la valeur varie l'action sur le potard de 126 Ohm au 500 Ohm
    Entre fils 2 et 3 la valeur varie l'action sur le potard de 949 Ohm au 1506 Ohm
    je m'interroge donc si mes Fils 1 et 3 donnent la résistance globale de mon potard à savoir 1000 Ohm au lieu de 2000 Ohm annoncé par le constructeur ?!!
    Si je prends comme hypothèses :
    - que mon fils 2 est le curseur
    - entre les fils 2 et 3 je dois avoir la R2
    - entre les fils 1 et 2 je dois avoir R1
    je fais 3 tests :
    test 1) R = 1000 Ohm ; R2 = 949 Ohm ; R1 = 126 Ohm
    test 2) R = 1000 Ohm ; R2 = 1217 Ohm ; R1 = 217 Ohm
    test 3) R = 1000 Ohm ; R2 = 1506 Ohm ; R1 = 500 Ohm
    sauf erreur de ma part, la relation R = R1+R2 n'est pas démontrée.
    est ce que mon potentiomètre "supposé neuf", est défectueux ?
    Merci d'avance de votre aide,
    @ adminstrateurs de forum : désolé de poster ma question de l'ordre électronique ici, je n'arrive pas accéder au forum électronique.
    penthode
    Re : Potentiometre pont diviseur
    hello ,
    une photo du machin ?
    MS78
    Bonsoir penthode,
    la voici "l'ancien". cependant avec le nouveau, c'est la même référence hormis couleurs de fils.
    Autre point, le "potard" est integré dans le joystick.
    seulement le potard est à remplacer et mes mesures sont réalisées avant son intégration dans le joystick.
    Cdt
  1. Pont diviseur ALI
    Par invite64cb1a8b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2017, 13h07
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 14/03/2015, 12h05
  3. Pont diviseur.
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 15h40
  4. Pont diviseur
    Par invite7924476c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 22h08
  5. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
