Comment calculer la capacité d’une batterie Nimh en fonction du moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteaafd0e0b
    Bonjour comment calculer la capacité d’une batterie Nihm en fonction du moteur y’a t-il une formule ? Merci
    invitef29758b5
    Re : Comment calculer la capacité d’une batterie Nimh en fonction du moteur
    Salut
    Citation Envoyé par Nassim801 Voir le message
    Non .
    Ce n' est pas directement le moteur qui compte , c' est le travail qu' il doit fournir et l' énergie dont il a besoin pour le faire .
    Bsr à toi,
    Une batterie à une durée d'utilisation qui dépend du courant qu'elle va devoir fournir.
    Déjà il faut connaitre la tension de fonctionnement du moteur ( non dit) et de sa consommation (non dit aussi)
    Donc si le moteur doit fonctionner PLUS longtemps que la capâcité de la batterie....ben ça ne sera pas possible.
    Pour faire bref si ton moteur consomme 1 A et que ta batterie fait 10 Ah, tu pourras ( en théorie ) utiliser
    ton moteur durant 10h.
    inviteaafd0e0b
    Le moteur est de 7,4 V et il consomme 38,9 A
    voici le moteur : https://www.conrad.at/de/18-brushles...kv-237741.html
    Combien d'autonomie pour une batterie nimh de 3000 mah ? merci
    Remoi ,
    Ta batterie est certainement incapable de fournir un tel courant .
    Dernière modification par f6bes ; 29/03/2019 à 07h45.
    Forthman
    3000mA ça fait 3A donc là comme ça je dirais moins de 5 minutes, mais comme l'a écrit f6bes, il serait étonnant que ta batterie tienne une telle intensité.
    inviteaafd0e0b
    Oui je sais pas car on ma donné un document sur la batterie en pièce jointe pouvez-vous m’en dire plus merci
    Discharge current 300 mA to 30 A continous
    invitef29758b5
    Salut
    D' ou sortent ces 38,9 A ?
    Tu as mesuré la consommation ?
    Si ton moteur tire 38,9 A sur une batterie d' une capacité de 3 A.h , l' autonomie théorique est de 3 Ah/38,8 A = 0,077 h
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    3000mA ça fait 3A
    Qui l' eut cru ?
    Mais d' ou sort cette valeur d' intensité ?
    inviteaafd0e0b
    Les 38,9 A sont noter dans la notice du moteur.
    Courant permanent marche AV 5 min :38,9 A avec 7,4 V (288 watts) merci
    invitef29758b5
    C' est ce que ton moteur peut supporter , pas ce qu' il va consommer .
    inviteaafd0e0b
    l' autonomie théorique est de 3 Ah/38,9 A = 0,077 h
    La formule fonctionne t-elle ?
    Comment calculer la consommation du moteur ? merci
    invitef29758b5
    Un moteur est fait pour mouvoir .
    C' est ce que le moteur meut qui détermine la consommation .
    inviteaafd0e0b
    Il faut quelle valeur pour calculer la consommation ?
    Mon moteur a un couple de 0,22 N.m
    invitef29758b5
    Il sert à quoi ton moteur ?
    Comment tu as calculé ça ?
    Le couple n' est pas une constante . Il varie de 0 (à vide) au couple de blocage (à 0 tr/min)
    inviteaafd0e0b
    Le moteur sert a faire avancer le buggy électrique avec des tr/min et une puissance en watts
    invitef29758b5
    Consommation très variable . Impossible à calculer de façon théorique .
    Le mieux c' est de le faire rouler une minute et de regarder combien de Wh (ou de Ah) il absorbe lors de la recharge .
    inviteaafd0e0b
    On peut mesurer la consommation en Ah avec un Ampère mètre ?
    Sans la consommation on ne pas trouvé l'autonomie de la batterie ?
    Remoi, Il faut mesurer le TEMPS d'utilisation (heures) et le débit (ampéres)
    Encore faut il que le débit soit constant.
    SANS consommation l'autonomie (pas de débit) de la batterie est en théorie...iinfinie (on ne demande RIEN à la batterie)
    inviteaafd0e0b
    Le buggy électrique doit avoir 10 minutes d'autonomie .Comment on peut justifier l'autonomie quand on a une batterie de 3000 mAh et le courant du moteur maximum qui est de 38,9 A merci
    Forthman
    Salut
    3000mA ça fait 3A
    Qui l' eut cru ?
    J'ai jugé qu'il était bon de rappeler les bases
    inviteaafd0e0b
    Est ce que si on multiplie des watt par des heures on peut trouvé la consommation du moteur en Ampère heure.
    288 W * 0,25 heures = 72 Wh
    72*1000/7,4= 9729 mAh
    Est ce bon ?
    invitef29758b5
    Le moteur tourne rarement à son maximum .
    Le courant maxi n' intervient pas dans les calculs Et un moteur plus puissant ne consomme pas forcément plus . C' est même souvent l' inverse .
    Si tu consomme 3 Ah en 1/6 h , ton moteur consomme en moyenne 3/(1/6) = 18 A
    En réalité moins , vu que tu ne décharges pas totalement ton accu .
    Pour savoir combien tu as consommé , le mieux est de regarder ce que tu injectes lors de la recharge .
    inviteaafd0e0b
    l' autonomie de la batterie de 3000 mAh théorique est de 3 Ah/18 A = 9,6 minute d'autonomie
    Est ce bon ? merci
    invitef29758b5
    Oui , c' est bon .
    Théoriquement .
    inviteaafd0e0b
    Donc la batterie est capable d'alimenter le moteur avant qu'elle se décharge pendant 9,6 minute
    invitef29758b5
    Oui .
    En supposant une donnée de départ de 10 min d' autonomie .
    Un bel ouroboros .
    inviteaafd0e0b
    Vous avez raison mais on peut pas appliquer votre formule car on doit trouvé 10 minutes d'autonomie et pas l'inventer.
    zebular
    Alors le vrai probléme est qu'il faut trouver le bon parcours au buggy pour vider la batterie en 10 mn.
    il fallait poser la bonne question au début.
    inviteaafd0e0b
    Bonjour merci de vos réponses je vais voir sa avec mon professeur.
    inviteaafd0e0b
    Bonjour ce moteur consomme t-il 80 A ?
    https://www.conrad.fr/p/absima-moteu...-vtours-672014
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 05/05/2018, 09h35
  2. Comment calculer la capacité réelle d'une batterie ?
    Par invitefe912294 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/12/2014, 16h32
  3. comment calculer capacité thermique?
    Par invite1d793136 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2012, 11h13
  4. Comment calculer la capacité d'un condensateur ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 19h30
  5. comment calculer la capacité de charge d'un filet ?
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2008, 16h06
