Choix d'un capteur photoélectrique
    invite5fab0165
    je cherche actuellement un capteur photoélectrique pour réaliser un système de comptage de points, et je me suis posé la question: à quoi correspond la "plage de détection"?
    S'agit-il de la distance maximale à laquelle le capteur peut repérer un objet?
    Re : Choix d'un capteur photoélectrique
    Bjr à toi,
    .C'est le niveau de signal MINIMAL que doit recevoir le capteur pour fonctionner.
    La distance va etre tributaire de la "puissance" reçue.
    Avoir une distance de 100m et un signal reçue à "100" est peut etre plus efficasse
    qu'un signal à 10m mais recu SEULMENT à "1" si la plage de détection est de "10"
    à minima .
    Dernière modification par f6bes ; 07/05/2019 à 09h21.
    invite5fab0165
    Merci de cette réponse, mais comment dans ce cas savoir si un capteur fonctionnerait à la distance dont j'ai besoin?
    invite5fab0165
    https://fr.rs-online.com/web/p/products/6276556/ par exemple, ce capteur fonctionnerait-il pour détecter une balle passant dans un but de babyfoot?
    Bjr à toi,
    Donc il fonctionne par coupure d'un flux lumineux.
    Faut tenir compte AUSSI de la luminosité ambiante qui fait
    que la coupure du flux risque d'etre "parasitée" par la liumisoté présente.
    Il faut donc faire une conception plus élaborée pour "contrer" la lumisoité
    ambiante.
    invite5fab0165
    Ok, mais comment savoir s'il fonctionnerait à la distance dont j ai besoin? Et vers quel type de capteur photoélectrique devrais-je alors m'orienter pour éviter ce problème de lumière ambiante? Et Y'aurais-t-,il des problèmes de luminosité ambiante si je choisissais un capteur émettant dans les infrarouges ?
    harmoniciste
    Les capteurs optiques industriels sont conçus pour éviter les perturbations dues à la lumière ambiante (éviter juste le plein soleil sur le récepteur).
    Pour détecter le passage d'une balle dans la gouttière, aucun problème de distance: Plusieurs mètres. Lire la notice.
    Remoi,
    Encore faut il que la balle "coupe" bien le faisceau lumineux.
    Pour cela il faut prendre en compte les dimensions des buts.
    Faut donc que le faisceau OCCUPE toute la surface des buts ( barriére optique
    à multiples réflection).
    Bon WE
    harmoniciste
    Oui, et c'est pourquoi il est plus facile d'installer ce capteur dans la "gouttière" de retour de la balle où elle roule au fond, et coupera nécessairement le faisceau
  1. [Autre] Tester un capteur photoélectrique SICK
    Par hitman06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2016, 08h29
  2. Capteur reed ou photoelectrique?
    Par invitea0ff3dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2015, 15h52
  3. Capteur photoélectrique avec reflecteur
    Par invite4a725e06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2014, 14h44
  4. Besoin d'aide pour faire fonctioner un capteur photoélectrique
    Par invite1f2b7d07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 10h28
  5. Sensibilité/temps de réponse d'un capteur photoélectrique
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/08/2011, 21h09
