Capteur reed ou photoelectrique?
    invitea0ff3dd4
    pour mon projet pluridisciplinaire de sciences de l'ingénieur, je dois mesurer la vitesse de rotation d'une roue de voiture RC et l'afficher sur afficheur LCD. Sachant que la voiture sera posée sur des rouleaux, j'ai pensé a mettre soit un capteur photoélectrique qui detecterait le passage d'une bande réfléchissante et calculerait ensuite sur arduino la vitesse de la voiture, mais j'hésite cependant a choisir un capteur reed avec un aimant à la place de la bande réfléchissante, et j'aurai aimé avoir votre avis et les avantages et inconvénients de chacun.
    Merci de vos réponses.
    gcortex
    Re : Capteur reed ou photoelectrique?
    Un contact c'est lent et il peut y avoir des rebonds.
    Une fourche optique ou un aimant et un capteur Hall.
    paulfjujo
    Une voiture RC a de petite roue
    si on se base sur un dia de 50mm
    et 20Km/h
    cela representerait , si je ne me suis pas gourré, ~35.36 Tr/sec ou Hz
    Freq maxi à preciser ?
    avec un ILS + aimant, cela me parait un peu juste , à cause de la frequence max et rebonds eventuels..
    AMHA : Un capteur effet hall + aimant serait bien mieux approprié.
  1. Capteur photoélectrique avec reflecteur
    Par invite4a725e06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2014, 14h44
  2. Besoin d'aide pour faire fonctioner un capteur photoélectrique
    Par invite1f2b7d07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 10h28
  3. Cablage capteur REED : Anti rebond
    Par pouic92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2013, 22h41
  4. Sensibilité/temps de réponse d'un capteur photoélectrique
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/08/2011, 21h09
  5. relais reed
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h16
