Problème soudure fer Express 29 - 19W
    invitecce67b6d
    La machine a laver de mes parents montrant quelques signes de fatigue (pourtant que 7 ans, indesit WIXL12), j'ai pris connaissance de la solution
    qui consisterait à changer 4 condensateurs de mauvaise qualité. Je précise que mes compétences en matières d'électronique sont
    très limitées.
    Mon premier problème se situe au niveau de la "dépose" des condensateurs existants, avec mon fer EXPRESS 29 - 19W, je n'arrive
    pas à faire chauffer suffisamment les soudures existantes: le fer chauffe, mais pas assez au niveau de la panne:
    - Ai-je choisi la bonne panne ?
    - Le fer est-il assez puissant ?
    - Peut-être un problème de fer dont je me sers pourtant pour la première fois (aucun retour possible il a été acheté il y a au moins 2 ans).
    Merci par avance,
    Sébastien
    Supprimé lien externe.
    Bonjour lgarnier et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 12/02/2015 à 11h53. Motif: Supprimé les images externes
    invitecce67b6d
    Re : Problème soudure fer Express 29 - 19W
    Désolé, je procède donc comme demandé.
    Merci,
    Sébastien
    Il faudra présenter à nouveau tes images, sur le serveur, dans une nouvelle réponse.
    Comme j'ai aperçu les images avant de les supprimer, j'ai quelques éléments de réponse.
    Citation Envoyé par lgarnier Voir le message
    ... la solution qui consisterait à changer 4 condensateurs de mauvaise qualité ...
    J'imagine que ce sont les chimiques visibles sur ta carte.
    ... la "dépose" ... avec mon fer EXPRESS 29 - 19W, je n'arrive pas à faire chauffer suffisamment les soudures existantes ...
    C'est vrai que 19W, c'est peu, cela peut s'avérer problématique, mais il faut s'armer de patience, et être sûr qu'il chauffe correctement.
    J'imagine que tu as de la soudure pour la repose.
    Arrives-tu à faire fondre franchement ton fil de soudure sur la panne? Il faut que l'extrémité de celle-ci soit très propre.
    Tu peux la nettoyer à chaud sur un tampon métallique ménager qui sert à récurer les casseroles.
    ... Ai-je choisi la bonne panne ? ...
    En as-tu d'autres? (pour comparer)
    ... Le fer est-il assez puissant ? ...
    Non, mais avec une panne bien propre, qui arrive à faire fondre le fil, en se protégeant bien des courants d'air (qui refroidissent), beaucoup de patience pour "ramollir" une soudure à la fois et faire légèrement levier petit à petit et alternativement d'une patte à l'autre, tu dois pourvoir y parvenir si tu parviens à ne pas massacrer les pastilles.
    Ce n'est pas gagné si tu ne l'as jamais fait.
    Le problème, c'est qu'il faudra, après, nettoyer les pastilles pour supprimer toute la soudure, ce qui permettra de replacer les condensateurs neufs. La resoudure risque d'être aussi dure que le dessoudage, voire pire et là, ce doit être définitif.
    J'ajoute que les risques d'erreurs (outre les massacres de pistes) sont tels, que la machine risque sa vie.
    J'oubliais: rien ne prouve que ton diagnostic est le bon, et que ton remplacement, s'il est réussi, arrive à redonner vie à ta machine.
    Peut-être, par prudence, serait-il préférable de trouver un ami plus habitué, et surtout, armé d'un fer plus adapté.
    on ne peut rien faire avec un 19W, il faut toujours un fer 50W minimum.
    invitecce67b6d
    Merci pour vos réponses, pour ma compréhension perso çà sert à quoi un fer aussi peu puissant ?
    En fait, je n'ai pas bien compris s'il y a un dysfonctionnement sur mon fer, ou si je n'ai pas acquis
    un fer assez puissant ?
    Au final, je risque d'en acheter un nouveau, j'ai vu des kits à une trentaine d'euros (avec la pompe
    que je n'ai pas) sur un site de"VPC" C....D
    Honnêtement je n'en sais rien.
    invitecce67b6d
    OK !
    Merci pour vos réponses.
    invite5f3df1f4
    Bonjour !
    Puisque tu es dans les achats, ajoute de la tresse à dessouder, ça complète l'action de la pompe et présente une surface propre juste entamée.
    Bonne suite à tes travaux
    R.
    invitef625d7cf
    ..., pour ma compréhension perso çà sert à quoi un fer aussi peu puissant ?
    Ce type de fer est conçu pour la pyrogravure sur bois, mais pas pour souder des composants électroniques.
    invitecce67b6d
    Je suis vraiment un gros boulet
    Merci pour vos conseils.
  1. Problème de soudure
    Par invite4caf73f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2015, 10h03
  2. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h12
  3. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 19h10
  4. probleme de soudure
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 01h16
  5. Problème de soudure...
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2005, 20h58
