""Motorisation"" robinet d'eau... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Matlabo
    Re : ""Motorisation"" robinet d'eau...
    oui.. Merci
    JeanYves56
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello Jean-Yves
    je pense que le "demandeur" est dans un endroit ou il est difficile de se procurer une électrovanne, il doit faire avec les moyens du bord
    Michel
    ps j'ai bon ?? Matlabo ??
    Hello Omega ,
    D'abord nous n'avons aucune information en ce sens !:
    Ensuite , une electrovanne çà se recupere sur une vieille machine à laver le linge ou la vaisselle !!................
    Matlabo
    ... J'ai remarqué que vous ne répondez pas à mes questions par ex
    (Si on mesure la valeur du courant qui passe et on miltiplie par la tension efficace, Va t on obtenir la puissance du moteur???..
    Quel est le rôle de l'espace entre les dents d'engrenage et l'angle de contact.
    tchitchou
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    Vois la pj,
    Nom : Involute_wheel.gif
Affichages : 87
Taille : 325,9 Ko
    les trous, c'est pour que les dents de l'autre roue dentée puissent venir engrener.
    L'angle de contact, mets 20° et ça ira, ça ira.
    Bjr à toi, La réponse est oui.
    Bon WE
    hh oui j'ai pensé à cela, je me suis dis que je ferai le montage d'un timer ?
    Pour le sens contraire je ne sais pas encore comment changer le sens de rotation de ce type de moteur qui contient 2 bobines et un aimant permanent, ça devrait pas être trés compliqué, ??
    Remoi,
    Ton moteur, on ne le connait pas (référence) ? (alternatif/continu) ?
    montage d'un timer: tu aimes bien te compliquer la vie !
    Bon WE
    Matlabo
    Merci pour vos réponses
    La référence du moteur je l'ai pas car l'écriture sur la plaque signalétique est effacée, c'est un moteur à courant alternatif, il a un rotor à aimant permanent le stator c'est 2 bobines et c'est celui d'une pompe de lave linge.
    Il ressemble beaucoup à cela:
    Alors comment changer le sens de rotation ? Avec un condensateur de démarrage?.....
    Dernière modification par Matlabo ; 25/05/2019 à 09h26.
    vande545
    Il n'est pas réaliste d'imaginer une réduction de vitesse par empilement de pignons pour un rapport de 1 à 100.
    Fait plutôt le calcul de la réduction obtenue avec un écrou entraîné par un moteur sur une tige filetée. Si l'écrou est fixe, c'est la tige qui se déplace et actionne le robinet.
    Après avoir calculé la réduction par vis, tu pourras affiner avec des pignons ou un jeu de poulies courroies.
    P.S. : le robinier, ou plus exactement le robinier-faux-acacia, est un arbre originaire d'Amérique centrale introduit en France par Robin, le jardinier d'Henri IV. Robin =>robinier
  1. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 06h16
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
