type de matériau
type de matériau
    invite1aded0e5
    type de matériau
    j'ai un poinçon dont son matériau est acier s235jr et le matériau de tole est inox 316.
    est ce que je peux rencontre une cassure ou une rupture au niveau du poinçon?
    JeanYves56
    Re : type de matériau
    Bsr ,
    Vous arriverez peut etre ?? ....mais pas souvent ! , à poinçonner de l'inox 316 avec un poinçon en acier doux S235 !!.....
    Cette nuance n'est pas du tout adaptée pour cela ! ,
    en principe la nuance d'acier de l'outil doit etre beaucoup plus dure et plus résistante à l'usure que le metal à travailler
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/05/2019 à 21h49.
    invite1aded0e5
    Merci bien
    Et si je fais un traitement thermique pour l'acier d'outil est ce que ça marche ?
    XK150
    A condition qu'il existe un traitement thermique adapté au résultat cherché pour le S235 : tout cela existe dans des tableaux sur les nuances d'acier , sur internet .
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Hsan123 Voir le message
    Merci bien
    Bjr ,
    Cet acier peut etre notamment cementé , mais c'est une couche superficielle qui n'est pas suffisante pour cette utilisation .
    Si vous voulez poinçonner , il faut prendre une nuance d'acier supérieure , gente XC 80 ou Stubs ....au minimum qui peu tremper dans la masse et obtenir une durete suffisante
    Jaunin
    Quelle serait la forme et l'épaisseur de la pièce à découper.
    Jaunin__
    JeanYves56
    Bsr ,
    Comment et sur quelle machine pensez vous utiliser ce poinçon ??
    Parce que plutot que d'en fabriquer , 'il existe des poinçons manufacturés en plusieurs dimensions , dans le commerce
    invite1aded0e5
    Est ce que c possible pour découper une tôle inox 316l je fabrique des poinçons dont leur matériaux sont inox 316l avec un traitement thermique ?
    XK150
    Très mauvais choix , sans intérêt .
    Jaunin
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Votre apprehension du probleme est totalement insuffisante ! ,
    Nous ne savons pas quelle epaisseur matiere vous voulez poinçonner , ni la forme du trou , rond , carré ? .... que vous voulez faire
    nous ne savons pas sur quelle machine vous voulez monter ce poinçon , une simple presse mecanique ? , hydraulique ? ....
    un poinçon est nécessairement accompagné d'une matrice en acier , montée sous la matiere à poinconner ,
    et il faut egalement que le poinçon soit guidé par rapport à la matrice , plusieurs solutions !...
    Vous demandez une nuance matiere , etes vous en capacite de faire l'usinage d'un poincon ? , d'une matrice ? , en capacite de le traiter thermiquement ??
    bref il nous manque de nombreux renseignements pour pouvoir vous renseigner ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/05/2019 à 14h41.
    invite1aded0e5
    Est ce qu'il y a une solution pour fixer un axe dans la paumelle ?
    Bjr à toi,
    Elle ressemble à QUOI...ta paumelle !!
    Une perçeuse permets de faifre un rou , si nécessaire et ensuite d'y mettre un axe.
    Pour l'instant la demande est plus que succinte.
  1. Type de matériau pour arbre
    Par Anduriel dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/11/2012, 16h57
  2. Quel est le type d'insectes qui provoque ce type de piqûres ? Punaises ?
    Par invitec3af8289 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/11/2011, 20h24
  3. Quel type de matériau pour maisson passive
    Par invitebe4815a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2010, 17h48
  4. Choix du type de chromatographie et du type de colonne
    Par invite00dc95c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2008, 19h20
