Applications ultrasons
    clmm2012
    Bonsoir à tous,
    Je m'intéresse aux ultrasons, que tout le monde connait pour l'utilisation en laboratoires et industries en ce qui concerne les propriétés liées à la technologie (entre autre) de nettoyage, applications type radar... etc...
    J'ai appris il y a peu que cette technologie permet aussi la pasteurisation d'un produit liquide ainsi que homogénéisation, le tout à basse température (voir la plage supposée ci-dessous). Ce sont ces applications qui m'intéressent.
    Aussi, je voudrais savoir si il existe des méthodes de calcul permettant de déterminer, pour un produit donné
    - la plage de puissance applicable en fonction du produit à traiter,
    - la plage de température optimum (je crois que celle-ci se situe entre 40 et 50°C, mais je suppose que cela dépend de la nature du liquide)
    - la plage de temps à respecter pour que la transformation soit complète,
    - le débit mini/maxi qu'on peut obtenir
    Je sais (vu sur internet) qu'il existe des machines de laboratoire avec un petit débit, de l'ordre de 1 litre/h, mais qu'il existe aussi des applications industrielles à 20 000 litres/h, par exemple dans les jus de fruit. Ce que je ne sais pas c'est si ce procédé nécessite des traitements complémentaires.
    Pour exemples de produits:
    - le lait, crème, beurres liquides...
    - les liquides de cigarettes électroniques (mélange base 50/50 PG/VG + arômes)
    Merci, par avance si quelqu'un peut éclairer ma petite lanterne.
    Dernière modification par clmm2012 ; 11/07/2019 à 00h13.
  1. Contrôle non destructifs par ultrasons - [Applications]
    Par david_champo dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2011, 12h56
  2. Ultrasons PVC
    Par invite3dcfdd8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 09h53
  3. ultrasons
    Par invitec87164e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 15h20
  4. TPE sur les ultrasons
    Par invite24d510a6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/12/2007, 19h06
  5. [Brun] SOS TV et ultrasons
    Par invite8e1853b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 14h55
