Augmenter la dureté du bois
    inviteb3859cbd
    Salut. svp j'aimerais avoir une idée sur comment augmenter la dureté du bois sans toutefois aller dans un atelier spécialisé mais en le faisant soit même chez soi.
    albanxiii
    Re : Augmenter la dureté du bois
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Je déplace votre message de "TPE/TIPE" vers technologies.
    albanxiii, pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    sh42
    Si j'avais à durcir la couche superficielle d'un bois j'utiliserai les produits vitrificateurs, qui doivent avoir des limites de dureté.
    il existe des résines base aqueuse faites pour çà.
    Avec du balsa la cyano fait merveille, attention çà chauffe!
    RomVi
    Effectivement les résines augmentent considérablement la dureté superficielle du bois. La plus adaptée est la résine de stratification epoxy bi composant, que l'on utilise par exemple pour protéger le bois des bateaux. Si on est bricoleur (et si la taille de la pièce s'y prête) il est possible de faire quelques cycles de vide/pression atmosphérique pour faire pénétrer la résine plus en profondeur.
    penthode
    nos (lointains) ancêtre passaient les pointes de flèches à la flamme
    Gawel
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je réfléchissais exactement dans le même sens à la lecture de tous les messages au-dessus... : Comment on faisait avant que les résines n'existent...
    La méthode qui m'est venue tout de suite en tête et qui me parait la plus simple, c'est de le faire sécher! Il se durcit naturellement (mais perd partiellement sa ductilité).
    Le passer à la flamme doit être une solution de séchage rapide, voire même d'ajout de composantes carbonées qui rigidifient encore un peu plus la surface.
    Je vois pas plus simple pour le faire chez soi sans matériel particulier!
    Dernière modification par Gawel ; 10/07/2019 à 13h29.
    Ing.Dr en Conception Mécanique, Secteurs Horloger, Automobile, Biomédical
    RomVi
    Le séchage du bois le rend un peu plus dur, mais c'est sans commune mesure avec l'imprégnation à la résine...
    Citation Envoyé par Hary Leo Voir le message
    Ce n'est pas une bonne question il faut préciser pour quel usage.
    Le plus simple est de prendre un bois dur, mais si c'est toujours pas assez on gagnera peu à l'imprégner.
    Si c'est du balsa, l'imprégnation va augmenter sa densité, donc pourquoi ne pas prendre un bois dur, . . . etc ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/10/2018, 11h16
  2. Augmenter l'inertie d'une dalle maison ossature bois
    Par invite7e8a4044 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2018, 09h10
  3. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
  4. Est il possible d'augmenter la puissance de la chaudière bois ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/01/2010, 18h01
  5. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h49
