Choix moteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
Choix moteur
    f6exb
    Re : Choix moteur
    Pour une fois par semaine ou une fois par mois, un treuil manuel n'est pas suffisant ? Quelle est la hauteur du levage ?
    Edit : J'avais zappé les 5,20 m.
    Dernière modification par f6exb ; 24/07/2019 à 21h26.
    penthode
    Re : Choix moteur
    moi , les dossiers secret défonce renseignés par un clavier constipé, ça me lasse vite
    inviteaaed213b
    Re : Choix moteur
    f6exb, Oui, mais il s'agit d'un système que je souhaite garder comme ca. Je suis toujours à la recherche de mon tambours ... les sites ne sont pas trop fourni ^^
    Merci de ne plus intervenir sur mon poste M.penthode. Bonne soirée à vous
    Re : Choix moteur
    Remoi,
    A la limite si nous devons faire des recherches pour ton tambour, encore faudrait il
    nous renseigner sur le DIAMETRE qui sera ton choix. Ca on ne peut le deviner.
    Re : Choix moteur
    Remoi, Exemple trouvé:
    http://www.doco-international.com/as...80-500x375.jpg
    f6exb
    Re : Choix moteur
    Tant qu'on n'en saura pas plus sur le cahier des charges, ça n'avancera pas :
    Pourquoi un arbre de 7 m ? plus de 110 kg. Il va falloir prévoir un support près du trou, de la fosse, du vide,... pour ne pas qu'il plie, ainsi que d'autres supports intermédiaires et près du moteur.
    Si tu es capable de faire ces supports et de souder à l'arc, tu peux construire ton "tambour".
    D'autre part, arrivé à 5 m de haut, tu coupes le courant et... la charge redescend. Tu dois donc aussi prévoir un système de freinage sur l'arbre ou le réducteur.
    Arrivée en haut et freinée, il faut que la charge se déplace sur la terre ferme. Or elle est au-dessus du vide. Tu vas réinventer la grue.
    Avec un petit tambour, il n'y a pas besoin de beaucoup de couple, mais le câble va faire pas mal de tours sur le tambour et les spires vont se répartir n'importe comment, se chevaucher. Ce qui n'est pas bon.
    Il est possible que je n'ai rien compris à ton problème alors pour que je me couche moins bête, fais au moins un schéma de la situation, ça permettra peut-être de trouver des idées.
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 17h46
  2. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  3. Moteur /définition terme/ choix du moteur/
    Par invitefbb89ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 19h23
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h07
  5. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 16h50
