Dimensionnement des galets de guidage en translation
    invite3901eb56
    Bonjour, je suis un étudiant en génie mécanique et j'ai un projet d'étude qui est un transbordeur, et je me suis bloqué lors du dimensionnement des galets et j'ai pas pu trouver une méthode pour les dimensionner. Pour cela, j'aimerais bien avoir de l'aide merci.
    Voici une image qui montre le type des galets que je veux utiliser:Nom : image roller forum.PNG
Affichages : 2229
Taille : 210,9 Ko
    Forthman
    Re : Dimensionnement des galets de guidage en translation
    Ce genre de galet combiné est très courant.
    Regarde sur le site des fabricants, tu devrais trouver de la doc sans problème
    invite3901eb56
    J'ai pas pu trouver une méthode pour les dimensionner ou bien les selectionner, si vous connaissez des fabricants pouvez-vous me citer qlq'un. Merci.
    mécano41
    Tu fais une recherche avec "Galet guidage Combiné". Tu vas en trouver plusieurs dont celui-ci (je n'ai pas regardé les autres ... Michaud Chailly... etc ) où tu peux télécharger les catalogues. Il y a probablement la méthode de détermination du calibre à choisir sinon, faudra interroger les techniciens mais...il faut avant tout que tu définisse les efforts que tes galets vont subir....pour ce faire, il faut faire un croquis et mettre dessus les différents efforts puis faire l'équilibre pour calculer les réactions aux galets...
    https://www.alfatecfrance.fr/catalogues/
    Dernière modification par mécano41 ; 27/07/2019 à 16h56.
    Forthman
    Bien la "méthode" consiste simplement à définir la vitesse de déplacement, le poids de l'ensemble, et de regarder dans la doc fabricant ce qui ira le mieux.
    pour les fabricants tu as par exemple,
    Alfatec : https://www.alfatecfrance.fr/catalogues/
    Winkel : https://www.winkel.de/fr/rouleaux-wi...eaux-combines/
    edit : grillé par mécano41
    Dernière modification par Forthman ; 27/07/2019 à 17h05.
    mécano41
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    Bien la "méthode" consiste simplement à définir la vitesse de déplacement, le poids de l'ensemble, ...
    Oui, si le cas est simple...mais comme il n'est précisé :
    - ni si la charge est dans l'axe d'un chariot à 4 galets
    - ni s'il y a un effort annexe (oblique?) sur ce chariot
    - ni comment se fait la motorisation
    - etc
    autant de points qui pourraient influer sur les efforts subis par les galets.
    On ne sait pas , a priori, s'il y a aura beaucoup de calculs ou non...(c'est pour cela que je relève un peu le "simplement" )
    Forthman
    Tout à fait, mon "simplement" était juste là pour dire qu'il n'y avait pas une méthode particulière pour ce type de guidage.
    Jaunin
    C'est juste une idée pour la suite, vois aussi les pressions de Hertz.
    Jaunin__
    https://www.euro-bearings.com/frcalc3.htm
    https://docs.google.com/viewer?url=h...0roulement.pdf
    https://docs.google.com/viewer?url=h...-hertz-V3.xlsx
    https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-01447412/document
    invite3901eb56
    Merci pour votre aide les amis.
  1. étude dynamique d'un système de guidage linéaire par galets
    Par invite24278dca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2017, 16h27
  2. construction méca : guidage linéaire à galets
    Par invite4b3aa3c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 11h32
  3. Probleme de guidage en translation
    Par invitee91979cb dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/12/2007, 17h16
  4. Guidage en translation
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2007, 16h46
  5. Guidage translation + rotation
    Dernier message: 16/03/2007, 15h23
