Dimensionnement du poulie courroie dentée
    invite3901eb56
    je suis un étudiant en génie mécanique et dans mon sujet de stage j'ai choisit une transmission par poulie courroie dentée mais lors du dimensionnement du système en suivant la démarche proposée par le fabricant Mitsoboshi ( http://www.mitsuboshi.de/pdf/TG-Belt_Design_Manual.pdf), je me suis bloquée une fois j'ai calculé la largeur de la courroie (belt width) car la valeur que je trouve est largement supérieure à celles proposées par le constructeur (table2-22 page 2-20). Pour cela j'aimerais bien avoir de l'aide.
    Merci.
    tchitchou
    Re : Dimensionnement du poulie courroie dentée
    Citation Envoyé par Aymane99 Voir le message
    Oui, mais avec ce que tu écris, (rien, ou presque, donc) c'est compliqué...
    Quelles sont tes données ?
    Un schéma, ptet aussi ?
    penthode
    hello ,
    en première analyse (vu le peu d'infos données)
    si tu trouves une courroie trop large , c'est que le couple à transmettre dépasse la possibilité du système
    invite3901eb56
    Dsl pour ne pas détailler, mon système poulie courroie doit transmettre une puissance de 1,1kW et un couple de 200N.m, la poulie motrice à 28 dents et sa vitesse de rotation est
    52 tr/min, la poulie réceptrice à 64 dents et tourne avec une vitesse de 22,5 tr/min, l'entraxe entre mes deux poulies est 12m. le mouvement souhaité est horizontal
    penthode
    12 mètres avec une courroie !!!!
    on est en pleine science friction
    invite3901eb56
    c'est utilisée pour déplacer une charge le long de 12m, et il ya des systèmes qu'utilise le même syst pour déplacer des charges pour plus de 12m.
    penthode
    alors moi , les renseignements au goutte à goutte par un clavier constipé , ça me lasse....
    bonne chance
    tchitchou
    Tu dis :
    "système poulie courroie doit transmettre une puissance de 1,1kW et un couple de 200N.m, la poulie motrice à 28 dents et sa vitesse de rotation est
    52 tr/min, la poulie réceptrice à 64 dents "
    puis
    "c'est utilisée pour déplacer une charge le long de 12m"
    Voilà deux fonctions différentes, ou quelque chose m'échappe..
    Tu dis encore "Pour cela j'aimerais bien avoir de l'aide."
    Tu es bien sûr de ça ? Tu penses que tu as donné toutes les infos utiles (qui auraient dû être dans le premier message...) ?
    invite3901eb56
    Dsl pour ne pas bien expliquer les choses j'ai pas dormi depuis 2j, en tout cas les poulies et la courroie seront utilisés pour déplacer une charge le long d'une course de 12m. Pour les infos utiles j'ai pas bien compris si vous pouvez m'expliquer quelles sont ces infos utiles pour le système poulie courroie ?
    Merci.
    tchitchou
    À quoi sert la poulie réceptrice ?
    Le couple sert à quoi, après elle ?
    Et quels sont les résultats des calculs dont tu parles au premier message ?
    Dernière modification par tchitchou ; 10/08/2019 à 13h32.
    invite3901eb56
    Le système étudié est un transbordeur de paniers, voici un lien où il y a à peu près le même principe (https://www.youtube.com/watch?v=-lyHIhcvcpI), le couple c'est le couple nécessaire pour dépacer la charge. Les calculs effectués sont ceux décrits sur le catalogue.
    tchitchou
    Tu penses avoir répondu à une question ? Laquelle ?
    Un schéma de TON projet (pas le truc à peu près pareil), ce serait trop demander ? Pour comprendre le pourquoi d'une poulie réceptrice à 64 dents..
  1. Dimensionnement du poulie courroie dentée
    Par invite3901eb56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2019, 10h45
  2. dimensionnement poulie/courroie
    Par invitefa3c5536 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2018, 09h29
  3. dimensionnement des roues dans un système poulie-courroie
    Par invitec32ff636 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2015, 16h03
  4. Dimensionnement systeme poulie courroie
    Par invite914194b5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2011, 17h26
