Système APU optimal malgré l'angle et la vitesse de fonctionnement?
    invite529009b8
    Bonjour, connaissez-vous une technologie du type "Groupe électronogène" / système APU (groupe auxiliaire de puissance) fonctionnant au kérosène et qui SURTOUT à la capacité de fonctionner de manière optimale quelque soit l'angle du système?
    Car en effet la plupart du temps la documentation des groupes électrogènes et des APU de faible puissance (entre 1KW et 20KW environ) signale un angle maximum de fonctionnement de l'ordre de 10 à 15°.
    Or, j'aimerais savoir si il existe un système APU de 5 à 10KW (si possible fonctionnant au kérosène) qui peut fonctionner à pleine puissance même en se faisant trimbaler dans tout les sens (pour vous faire une idée, imaginer le en fonctionnement dans un avion de voltige).
    PS: Avec un poids le plus limiter possible évidemment.
    Cordialement, Kyusuke
    Re : Système APU optimal malgré l'angle et la vitesse de fonctionnement?
    S'en bricoler un avec un moteur d'avion ?
    invite529009b8
    Pas vraiment la meilleure façon de tester.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Une bonne solution serait une nacelle capable de laisser tourner en son sein le moteur sur 360° grâce à son centre de gravité.
    Un peu du genre des nacelles stabilisatrices des actions-cam pour drones. J'ai vu ça dans une célèbre emission auto (top gear) pour stabiliser un moteur dans un tout-terrain amphibie, si je me rappelles, pour que le moteur reste à l'horizontal quelle que soit l'assiette du bouzin... ça marchait vraiment bien.
    Mais je ne sais pas à quel point ce serait réactif. Surtout si tu comptes faire des tonneaux avec...
    Edit:
    Après une rapide recherche, je crois que c'était le hoovervan un ford transit transformé en hovercraft...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 23/08/2019 à 23h33.
    J'ai glissé Chef !
    invite529009b8
    L'idée est extrêmement intéressante, merci beaucoup. Cependant je pense également que cela ne serai pas suffisant / pas assez optimal.
    Je suis plus à la recherche d'un système APU qui pourrai fonctionner peut importe l'angle / la position du système en général.
    Il devrai vraiment pouvoir fonctionner "à l'envers".
    Des idées?
    harmoniciste
    Je présume que la limitation angulaire est lié au pompage du lubrifiant ou du carburant dans leur réservoir respectif.
    Il doit être facile de lester l'extrémité du tuyau d'aspiration souple pour qu'il tombe de lui-même au "fond" du réservoir
    (voir alimentation des modèles réduits d'avion de voltige)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Sauf injection bien sûr , les carbus de moteur d'aviation étaient specifiques , à aiguilles , et la lubrification à carter sec , pour bien fonctionner dans de multiples positions
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/08/2019 à 13h56.
    invite529009b8
    Donc il doit être possible relativement facilement d'adapter un APU pour toutes les positions possibles.
    Après, je suis également entrain d'essayer de voire s'il est raisonnablement possible d'associer d'une sorte de générateur/alternateur à une turbine genre:
    - Réacteur AMT 180E
    - Réacteur Jet Cat P400 PRO
    Cordialement, Kyu
    invite44510b00
    Bjr ,
    Les seuls qui peuvent fonctionner dans toutes les positions sont les alimentations de moteurs d'avion de voltige, pendant un temps limité, grâce à une nourrice à carburant intermédiaire sous-pression (et bien sur carter sec pour la lubrification).
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Kyusuke Voir le message
    Pour un moteur à mouvement alternatif ca va être assez compliqué; possible peut être avec des moteurs lents style Stirling (la faible vitesse limite les problème de lubrification); la meilleur solution c'est la turbine.
  1. Calcul vitesse optimal pour engin à avance hydraulique ?
    Par invite8cec1e0c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2013, 12h43
  2. insert fonctionnement optimal
    Par inviteb07092d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2010, 12h40
  3. Système optimal pour passerelle ?
    Par invite4592755f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/09/2007, 19h12
  4. Angle optimal (inclinaison) d'un capteur solaire
    Par invite359f3846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2007, 22h24
  5. destruction totale du système immunitaire malgré l'arret des immuno suppresseus
    Par invitefe78f998 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/11/2006, 20h31
