Question de bobinage de cuivre émaillé
    invite0cbeca88
    Bonjour tout le monde
    Je cherche à réaliser une petite éolienne avec un alternateur composé d'aimants permanents et de bobines de fils de cuivre émaillé mais je ne sais pas comment calibrer mes bobines.
    Existe t-il un tableau ou une formule qui met en relation les caractéristiques de la bobines (nombres de spires, section de fils, épaisseur, etc...) et la tension approximative qu'on peut en sortir pour des aimants de puissances égales ?
    Et également si il existe une relation entre la tension et différents types d'aimants (force d'attraction principalement) pour une bobine définie ?
    Merci de vos réponses
    penthode
    Re : Question de bobinage de cuivre émaillé
    quelques fous-furieux se sont penchés sur la question
    bon courage !
    XK150
    invite0cbeca88
    c'est bien ce que je doutais, je connais déjà ces sites, merci de vos réponses,
    ce qui veut dire que personne ne sais aventurer à faire ce genre de calcul auparavant on sais juste ceci :
    - "la taille des aimants (leur force en gauss) détermine la section du fil de cuivre des bobines et le nombre de spires"
    - "plus vous aurez de spires sur vos bobines plus elles produiront, plus le fil sera fin plus vous aurez tendance à obtenir du voltage, et plus la section sera grosse plus vous aurez tendance à obtenir de l'ampérage."
    on dirait qu'il reste plus qu'à faire des test
    penthode
    tu poses la question sur l'étude des machines tournantes.
    c'est plusieurs mois de cours dans le cursus d'ingénieur !
    il existe des traités bien faits ..
    Citation Envoyé par sharky07 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca c'est des......GENERALITES....c'est pas avec cela qu'on envisage un projet!
    AVANT il faut apprendre et SAVOIR appliquer ce que l'on a appris.
    Mais c'est pas en 4 lignes qu'on est prét.
    Sur le net (ggoggle) tu trouveras moultes liens du genre " comment réaliser son éolienne soi meme".
    Mais, y a aussi le coté mécanique à maitriser.
    Dernière modification par f6bes ; 10/09/2019 à 13h08.
    invite0cbeca88
    Je ne prétends pas être prêt en lisant quelques sites internet, à l'heure actuelle je cherche juste à approfondir mes connaissances dans le domaine de l’électricité.
    Le projet "éolienne" est loin d'être au stade de la réalisation, et j'ai encore beaucoup de choses à assimiler pour élaborer le stade théorique.
    Si il existe des traités bien faits comme tu dit penthode je veux bien voir des liens qui me les montrent
    ma préoccupation principale reste le dimensionnement des bobines je ne cherche pas plus loin pour commencer
    penthode
    un truc de ce genre
    attention : bon niveau mathématique requis
    invite896757ff
    Comme de toutes façon tu n'aura quasiment rien au dessous de 1500 tours/minute le problème est plus mécanique (réducteur) qu'électromagnétique
    penthode
    il faut un système à grand nombre de pôles ,
    vois le site sus-cité
    invite896757ff
    Testé et approuvé: Prendre un alternateur de voiture, et pour remplacer l'excitation, détruire le rotor en ne conservant que l'axe, garnir l'intérieur du stator d'une feuille de vinyle (entrefer), disposer des aimants jusqu'à garnir la circonférence, remonter l'ensemble et remplir le vide entre les aimants et l'axe du rotor de syntofer ou résine polyesther; reste qu'à obtenir les 1500 tr/mn
    omega.067
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    bien le bonjour
    juste une question, comment réalise-tu l'équilibrage de ton "nouveau" rotor ??
    Michel
    CapFlam
    J'ai peut être quelques éléments de réponse à t'apporter:
    Ce que tu appelle force en Gauss, s'appelle (l'intensité du) champ magnétique.
    Le Gauss est une vieille unité, on utilise plutôt le Tesla
    La formule qui donne la tension à vide est U=4.44 f N B S
    B étant le champ magnétique en tesla
    N étant le nombre de paire de pole du générateur
    S la section magnétique
    f étant la fréquence (électrique)
    invite896757ff
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien le bonjour
    Michel
    Pas de problème d'équilibrage car les aimants sont semblables et disposés "équitablement" et le vide est rempli uniformément de matière homogène
    invite896757ff
    Autre solution testée: Une roue de vélo avec son pneu gonflé et son axe, fixer l'axe sur une une potence et mettre autant de "dynamos" sur la circonférence que la dimension des pales fixées à la roue permet la mise en rotation; note: c'est nettement plus bruyant que la solution par l'alternateur; renote: Cette solution dispense du réducteur (et des calculs) la mise en série ou en parallèle des "dynamos" après redressement permet d'avoir au choix des volts ou des ampères.
  1. [Outils/Fab/Comp] Dimensionnement fil de cuivre émaillé
    Par inviteafc7e443 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/03/2016, 11h08
  2. Question à propos du fil de cuivre émaillé
    Par invite6c3c31c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2013, 10h51
  3. bobinage spires jointives vs bobinage nid d'abeille
    Par invite033e5219 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2012, 10h42
  4. Recherche fil de cuivre émaillé
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2012, 10h19
  5. bornier pour fil de cuivre emaillé 0.1 mm
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 10h07
