Choix d'une puissance apparente GE
    invitea1328c27
    Bonjour à tous voilà déjà deux mois que je m'inspire des discussions de ce forum pour trouver des solutions à mes problèmes finalement j'ai décidé de m'inscrire afin de les exposer directement, donc pour un premier temps mon problème se situe au niveau de la détermination de la puissance en kVA d'un groupe électrogène, sachant que mon installation requiert 93,76 kVA dois-je choisir un groupe électrogène déjà rattaché à cette valeur ou est ce que je dois tout d'abord multiplier par un certain coefficient ?nhum
    penthode
    Re : Choix d'une puissance apparente GE
    une évaluation au 1/10000 iéme !
    fichtre !!
    bref il faut se prendre une marge , tu ne fais pas tourner un moteur de voiture au maximum des ses possibilités !
    marge de 50 à 100 % selon la qualité du générateur
    Bonjour Dickero et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Dickero Voir le message
    ... mon problème se situe au niveau de la détermination de la puissance en kVA d'un groupe électrogène, sachant que mon installation requiert 93,76 kVA ...
    Ta question, posée sur un forum généraliste est mal placée. Elle va être déplacée vers une rubrique plus adéquate.
    La puissance que tu annonces est "suspecte". D’où sort-elle?
    Elle ne doit pas comporter de décimales et n’est qu’un ordre de grandeur. Il faut aussi savoir ce qui est alimenté, car il est impossible qu’un groupe ne soit pas soumis à des fluctuations, ne serait-ce que lors du démarrage de certains équipements, qui, en général, consomment beaucoup plus, or il faut que ce soit supportable sans qu’il ne se mette "à genoux". Il faut donc une marge de sécurité que seule l’application permet de déterminer.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    fichtre !!
    Bjr penthode, C'est "l'électricien" qui rénove l'hopital ! (Brazaville)
    bonne journée
    penthode
    rappelle-moi ne ne pas aller m'y faire soigner
    sh42
    100 kVA, ce doit être du tri-phasé, attention à l'équilibrage des phases. Un fort déséquilibre, suivant l'électronique de sécurité, peut faire arrêter le groupe électrogène.
    CapFlam
    Je vais un peu répéter ce que j'ai dis sur l'autre sujet,
    la réalisation d'un "normal-secours" dans un hôpital doit être pensé dans son ensemble et pas éléments par éléments.
    100kVA, c'est probablement un petit hôpital, c'est pas beaucoup.
    Il y a une salle d'opération ou pas?
    il serrait regrettable que des personnes perdent la vie, pour cause d'une installation qui ne serait pas faite un minimum dans les règles de l'art.
    ils pourraient peut être vous aider:
    https://www.electriciens-sans-frontieres.org/
  1. Compteur EDF: puissance apparente >> puissance active
    Par invitebfd2d391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 13h43
  2. Puissance apparente d'un transformateur
    Par invite2642877c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 20h33
  3. Puissance apparente
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2014, 11h35
  4. Puissance apparente complexe
    Par invitede72305f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 10h17
  5. puissance apparente reactive
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 17h54
