Communication d'un automate siemens via profibus
    invite6b792d30
    J'ai un projet de communication entre un automate siemens et un capteur, via profibus, en utilisant le logiciel Tia portal.
    J'avais seulemznt travaillé avec des signals analogiques, donc on reçoit un bit à la fois. Je ne sais pas comment faire avec une trame.
    Comment configurer le logiciel pour choisir le profibus?
    Avez vous des tutorials qui vont m'aider à accomplir cette tâche?
    Merci d'avance.
    JPL
    Re : Communication d'un automate siemens via profibus
    S’il n’y a pas de réponse ici je pourrais éventuellement déplacer la discussion en Technologies. Il suffit de demander.
    invite6b792d30
    Si vous jugez que la catégorie technologie est plus adéquate, je vous pris de la changer.
    JPL
    C’est déplacé en technologie, sans garantie de résultat.
    Citation Envoyé par ColdCore Voir le message
    ? ? ? et on reçoit toujours un bit à la fois en communication série
    Tu as lu la doc de ton matériel ?
    invite6b792d30
    J'ai essayé d'avancer un peu. J'ai au moins des questions plus précises.
    Bon, j'ai un réseau Profibus-DP sur lequel l'automate reçoit des données des esclaves, sous format de 2 mots.
    Les 2 esclaves que j'ai: NEMO 96HD et Sentron Pac 3200.
    A- J'ai les adresses de leurs registres comme ceci:
    Or lorsque je vaux choisir les entrées dans le programme, je ne sait pas quel type faut-il choisir. Puisque l'entrée est de type 2 mots, je vois que c'est logique d'utiliser ID584 par exemple. Est-ce correct?
    B- J'utilise la fonction MOVE
    chaque donnée est sur 2 mots, donc 4 bytes. Est ce-qu’il suffit d'appeler l'adresse du premier byte; ou bien faut il appeler l'adresse de chaque byte [ ID584,ID585,ID585,ID586 par exemple]?
  1. communication entre excel et automate programmable
    Par invitea3d98a36 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2018, 20h45
  2. Cable de communication PC --> Automate
    Par invite25253f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2013, 12h47
  3. codeur absolu - communication avec automate
    Par invite65014f7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2011, 13h44
  4. Problème de communication avec automate TSX 7
    Par invite15f7b06c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2010, 11h59
  5. Communication entre Automate et ordinateur
    Par invitef14c7e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 02h34
