choix de moteur BRUSHLESS pour un projet!
    Kosai
    je suis entrain de faire une drone (quadrotor), et quand j'ai commencer a étudier le moteur BRUSHLESS (les moteur dédiée aux ce genre de projet), j'arrive a un choix de moteur SENSORED BRUSHLESS(avec capteur effet hall) ou un moteur SENSORLESS BRUSHLESS (sans capteur, savoir la position de rotor par la BFEM (back electromotrice force)), donc j'ai lit un peut sur la différence c'est que SENSORED a un bon couple au démarrage de moteur d'autre coté le SENSORLESS peut avoir une bonne stabilité quand le moteur fonctionne en haute vitesse...
    les questions :
    es-que je suis obliger de faire ce choix?
    es-que je peut avoir les deux avantage dans un moteur?
    es-que je peut faire un couplage comme travailler avec un SENSORED au démarrage après faire un switch vers l'autre mode SENSORLESS (parce que c'est un software qu'il va change), donc es-que je peut travailler avec un SENSORED en mode SENSORLESS?
    es-que vous pouvez recommander des références de moteur pour ce projet ?
    merci beaucoup pour votre réponse !
    cordialement.
    invitef29758b5
    Re : choix de moteur BRUSHLESS pour un projet!
    Salut
    Le sensorless ne t' apporte strictement rien .
    Il est surtout utilisé sur les voitures .
    En plus le prix est plus élevé .
    Kosai
    merci pour répondre a ma question!
    mais en principe UN SENSORED est plus coûteux par rapport a un SENSORLESS (normalement c'est parce que un moteur + un capteur)
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00857b.pdf
    ce pdf (page 9) caractériser la différence!
    mais ma question maintenant, es que je peut travailler avec un SENSORED sans utiliser les capteur a effet hall, et utiliser la méthode de détection de la BFEM?, es que je vais avoir des problèmes??
    Ben oui, le capteur sera inactif.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Kosai Voir le message
    Je ne vois vraiment pas l' intérêt de la manip , mais rien ne t' empêche de faire l' essais .
  1. Projet TS-si choix moteur pour rabattants
    Par invite9ab860e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/02/2018, 20h21
  2. [Energie] Choix de transistor pour un contrôleur de moteur brushless
    Par inviteab41fcdd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2017, 20h08
  3. Choix d'un driver pour moteur brushless
    Par inviteccb855ff dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2016, 16h54
  4. Choix driver pour moteur brushless
    Par invite5b5b1229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2014, 18h06
  5. Choix moteur pour projet
    Par invite0f7b0d26 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2013, 14h05
