Projet TS-si choix moteur pour rabattants
    invite9ab860e2
    Je suis un élève de terminale Si et j'ai un problème pour le choix de moteurs pour des rabattants d'étendoir à linge. Mon problème est de rabattre des rabattants d'un tancarville avec des vêtements dessus (plusieurs Kg). Le problème est que les rabattants sont lourds et donc il faut un moteur puissant pour les rabattre mais il faut aussi qu'il puisse les ouvrir et controler leurs chutes... alors des idée de comment faire et de quel (type) moteur choisir ?
    Merci de vos reponses
    penthode
    Re : Projet TS-si choix moteur pour rabattants
    la premiére chose à faire sera de déterminer le couple à fournir ,
    fonction du poids du linge mouillé et du bras de levier....
    y'a plus qu'à
    Zozo_MP
    Bonsoir gabiner
    Ce n'est pas si difficile que ça si tu choisis une solution avec écrou et vis sans fin et pour le moteur dans ce cas la puissance nécessaire est faible. Tu dis que c'est le modèle Tancarville c'est qui est le mieux pour ton projet
    Peux-tu faire un dessin STP (même à main levée mais que l'on puisse le lire sur le forum. dessine la cinématique minimum c'est hyper-simple
    Je te signale que tu fait comme tous les élèves qui commencent à choisir le moteur avant même d'avoir fait un croquis qui donne à peut près la solution mécanique choisie. Donc ils sont paumés avant même d'avoir commencer.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  1. Choix moteur pour projet terminale si
    Par invite9c602819 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2013, 11h50
  2. Choix moteur pour projet
    Par invite0f7b0d26 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2013, 14h05
  3. Choix d'un µC pour projet d'envergure!
    Par invite800f4e81 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/03/2010, 16h39
  4. Choix d'un moteur pour projet très important !!
    Par invite1d711879 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2009, 15h01
  5. Choix d'un PIC pour projet robotique
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2004, 22h18
