Tester l'isolement d'un bobinage de moteur électrique ou autres
    trebor
    Est-il possible de certifier qu'un bobinage de moteur électrique ou autres n'a pas perdu de son efficacité suite à une surchauffe ou à la dégradation de son vernis isolant, je pense que oui, mais comme ?
    Peut être qu'on pourrait par exemple alimenter les bobines sous haute tension et faible intensité ou haute fréquence et mesurer le courant de fuite vers la masse ainsi que la résistance des bobines sous ces contraintes ?
    Question suite au moteur de la Tesla on remplace tous les moteur ou uniquement le moteur qui a grillé ?
    Merci pour vos avis
    XK150
    Re : Tester l'isolement d'un bobinage de moteur électrique ou autres
    Bonjour ,
    Mesure d'isolement au mégohmmètre , tension à choisir selon la tension " de service " et ceci à la température maximum de fonctionnement .
    trebor
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    Merci je suppose que c'est très fiable comme test ?
    Il doit probablement toujours y avoir un faible perte ?
    XK150
    Re ,
    Que faire de mieux ???
    Evidemment , cela ne garantit pas une tenue pour 50 ans , mais pas moins qu'un bobinage neuf ...
    Des pertes par la masse ? Non , du fil émaillé double ou triple couche vis à vis des tensions de service , c'est un isolant " parfait " .
    Après , il y a t il des surtensions possibles ? Quelle est la tension de service ?
    La Porsche Taycan qui va apparaître incessamment sur les routes , est en 800 V , mais c'est l'exception haute .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les tests d'isolement pour les appareils fonctiionnant sur secteur sont fait sous 500 V continu .
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...rob1dWQHbE_pLv
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2019 à 19h53.
    Jean4259
    De mémoire, je pense que le test de rigidité diélectrique doit être réalisé à 2U + 1000, mais cela ne s'applique peut-être pas aux fils émaillés ?
    Jean
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui mais l'essai dielectrique peut etre destructif !...
    C'est expliqué dans la doc que j'ai mis plus haut .
    trebor
    Bsr ,
    Soit si le vernis est dégradé ou la tension de test trop importante ?
    Jean4259
    Voir également le document Sefelec: https://www.sefelec.fr/fr/documents/...electrique.pdf
    Jean
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce document ne donne pas d'indications differentes du precedent , les essais de rigidité diélectrique sont réalisés pour qualifier un produit ou un procedé , la plupart du temps sur des échantillons .
    Dans le cas présent , sur un moteur , il faut faire un essai d'isolement .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/12/2019 à 10h59.
  1. Comment tester un moteur electrique?
    Par invite56d234a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 13h55
  2. Besoin d'aide pour bobinage moteur électrique ?
    Par invite3cdb3ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 20h51
  3. comment tester moteur électrique
    Par invite85ad04cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/10/2008, 15h47
  4. Réparation bobinage moteur électrique
    Par invite6eb319b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2008, 12h01
