Résistance à la torsion/écrasement de l'aluminium _ pour une tarière
    invited29c0580
    Red face Résistance à la torsion/écrasement de l'aluminium _ pour une tarière
    Bonsoir à vous tous, du forum Futura.
    Je viens parmi vous pour avoir vos avis sur la résistance de l'aluminium par rapport à l'acier. Voici mon problème.
    J'aimerais fabriquer une tarière manuelle transportable et légère.
    Questions :
    J'ai déjà utilisé des tarières en acier comme en PJ (40kg tout compris), et j'aimerais savoir si d'après vous une version en alu est envisageable, en espérant pouvoir peut-être diviser la masse par deux. Ou peut-être un mix alu/acier en fonction des parties de la tarière ?
    Quels seraient les diamètres à envisager pour les tubes en alu de quel alliage ?
    Quel pourrait être le coût ? (trop cher?)
    Description du produit :
    La tarière est composée de "cuillères" (des tubes avec des mâchoires comme sur la photo), et de rallonges de tubes de 1m (en acier de diamètre ext 30mm et int 20mm environ) raccordées entre elles par un jeu de deux écrous.
    Le sol est argilo-siliceux, avec des cailloux de toute taille par moments. On peut descendre jusqu'à 8/10 mètres. On exerce parfois pas mal de force sur l'ensemble (deux personnes qui tournent une barre horizontale qui sert de "manivelle").
    Description du besoin :
    Il faut :
    _ que les tubes, raccordés entre eux par des écrous, résistent à la torsion ;
    _ que les mâchoires des cuillères résistent à l'écrasement et aux frictions des cailloux.
    Je vous remercie pour vôtre attention, vos solutions et calculs.
    Bon week-end bien sûr !
    Iala
    invite896757ff
    Re : Résistance à la torsion/écrasement de l'aluminium _ pour une tarière
    Plutôt que que de l'aluminium vois avec le duralumen (alliage d'alu et de cuivre ?), léger et plus résistant, plus cher aussi.
    yaadno
    bonjour:franchement,je ne vois pas un alliage d'alu capable de résister au travail des mâchoires;il faudrait savoir si ce tube est en acier "ordinaire" et pourrait être remplacé par un acier + dur et moins épais;les mâchoires sont-elles rapportées soudées ou simple prolongement du tube?
    invited29c0580
    Merci Goaoute et Yaadno !
    Je suis en train de regarder du côté du duralumin comme d'après tes conseils Goaoute. Je crois comprendre que les alliages de type "2017" et "2024" semblent presque indiqués pour ce que je veux faire. Mais Yaadno de ton côté tu ne vois pas un alliage d'alu capable de résister au travail des mâchoires. Et les soudures alu/acier semblent trop compliquées non ?
    Question Yaadno : "les mâchoires sont-elles rapportées soudées ou simple prolongement du tube?", réponse : ici elles sont rapportées soudées, mais on peut envisager qu'elles soient un prolongement.
    Je vous remercie pour ce détour à mon stand
    À plus tard, cdt
    Jean4259
    Ne pas oublier le nouvel alliage Aluminium Lithium qui a une résistance de 550 MPa : http://www.goodfellow.com/F/Aluminiu...e-Alliage.html
    Jean
    invited29c0580
    Merci Jean.
    Épatant ce nouvel alliage, prouesse ! Et très cher, hors de portée
    L. 100 mm = 280 euros
    L. 1000 mm = 700 euros
    Pour des tubes d'une épaisseur de 1mm !
    J'ai écrit à http://tigavia.fr/, une boîte de soudure, pour avoir leur avis sur la faisabilité d'une tarière en alu, voire alu/acier.
    Je vous tiens au courant si j'ai des nouvelles... Merci encore à tous.
    Cdt
    RomVi
    L'aluminium pur est un métal très mou, et d'ailleurs les utilisations sont plutôt rares. Le "duralumin" était un bon choix... il y a 100 ans. Depuis on a tout de même progressé.
    Pour ce type d'application il faudrait utiliser des tubes en 7075. On pourrait faire les mâchoires dans le même métal, mais il serait préférable d'y adapter des plaquettes démontables plus dures en acier ou carbure. Le 2017 pourrait convenir en augmentant la section des tubes. Il est plus commun mais tout de même moins solide.
    Jaunin
    RomVi que je salue, à tout à fait bien expliqué.
    Information pour suivre :
    asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=M A6061t6
    https://www.euralliage.com/6060.htm
    http://www.deville-rectif.com/index.php/fr/nuances/aluminium
    Jaunin__
    (soucis avec tablette)
    Dernière modification par Jaunin ; 31/12/2019 à 19h22.
  1. Résistance à l'écrasement d'un tube carré en alu
    Par invite0a4213b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2014, 02h28
  2. Résistance des matériaux (Torsion)
    Par invite52085ec6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2012, 14h25
  3. Plan pour Tarière / Puit
    Par sebastienmax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2009, 01h47
  4. Rallonge pour tariere
    Par invite956c6068 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2009, 12h40
  5. Résistance d'un limon pour escalier en aluminium
    Par invitee3162e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 13h00
