Dimensionnement portique inversé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    inviteea8f1860
    Bonjour à tous.
    J'espère être au bon endroit cette fois-ci...pour vous souhaiter mes meilleurs voeux et...
    Pour pouvoir lever nos bateaux de leur remorque, nous souhaitons réaliser un portique métallique inversé, selon ce schéma de principe Nom : schéma portique.jpg
Affichages : 680
Taille : 83,1 Ko
    L'ensemble sera constitué de 2 élements disposés parallèlement l'un à l'autre et la charge de 1200 kg est celle maxi d'un élément. Les deux éléments seront bridés l'un à l'autre par des croisillons, ce qui assurera la stabilité longitudinale. Si nécessaire ou pour réduire la dimension des tubes carrés, la traverse au sol "A" peut être constituée de 2 tubes carrés côte à côte. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous aurait l'amabilité de me dimensionner les tubes carrés mini néccessaires à la réalisation de cette structure?
    Merci d'avance.
    Thierry
    invitefa87e411
    Re : Dimensionnement portique inversé
    Ce portique va être utilisé dans quel contexte
    Espace privé, club nautique , c’est important car il pourra être soumis à une réception par
    Un organisme agréé avec fourniture d’une note de calcul avec essai en charge statique et dynamique
    inviteea8f1860
    C'est pour un usage privé et non commercial. Il s'agit juste de lever le bateau, enlever la remorque ou lever le bateau, mettre la remorque. Pendant les travaux, le bateau sera posé sur sa dérive et des cales.
    invitefa87e411
    Si personne ne répond avant
    Vous pouvez patienter début de semaine prochaine ?
    inviteea8f1860
    Pas de problème, je suis preneur de toute aide et vous en remercie d'avance.
    Jaunin
    C'est le transfert de :
    https://forums.futura-sciences.com/physique/865656-dimensionnement-tube-carre.html#post6475352
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 04/01/2020 à 20h25.
    inviteea8f1860
    Bonjour Jaunin
    Oui, je n'ai trouvé que ce moyen pour déplacer le sujet de physique à techno (que je croyais d'ailleurs avoir clos). J'ai essayé de simplifier ma demande au passage.
    Jaunin
    Les poteaux, vous en avez un de chaque coté ou deux par coté ?
    Jaunin__
    invitefa87e411
    j'ai fait un rapide calcul pour pré dimensionner l'affaire conformément au schéma
    j'ai considéré une charge de 1800 daN soit la CMU X 1.5
    avec l'angle de 30° cela donne une composante horizontale de 520daN appliquée à l'extrémité du tube vertical que je considère simplement encastré à une extrémité
    pour arriver a quelque chose de cohérent cad une flèche maxi de 2.88mm et une contrainte de 3.03 daN/mm²
    cela donne un tube de 300x150 epr:8 l'effort étant appliqué dans le sens grande inertie.
    ce qui veut dire que l'on pourra certainement chipoté la flèche et la contrainte jusqu'à 5 daN/mm² mais
    que les dimensions de tubes seront de cet ordre.
    Une question le portique est inversé c'est pour laisser passer les mâts ??????
    invitefa87e411
    PS: je n'utilise le gars Pascal pour la contrainte, je trouve plus parlant les daN/mm² pour les non initiés
    invite896757ff
    Pour réduire les contraintes tu peux serrer les poteaux contre la coque du bateau en mettant des pneus de protection.
    inviteea8f1860
    Bonjour à vous
    Le portique est inversé pour être en principe démontable. Il y aura 2 éléments identiques au schéma, l'un côté proue, l'autre côté poupe à environ 3 m l'un de l'autre et qui seront croisillonnés ensemble. Gloster37: 300x150, c'est pour la traverse au sol ou pour les poteaux verticaux? 3,03daN/mm² c'est pas sous-évalué? Et pour la flèche 3000/500= 6mm? Merci
    invitefa87e411
    C’est pour un poteau vertical
    La contrainte de 3 comme je
    L’ai dit peut monter à 5
    La flèche Max L/600 pour une poutre de levage horizontale
    Je prends la même valeur dans
    Votre cas
    Pour info votre tube de 80*80
    Aurait une flèche de 80mm
    Et une contrainte qui crève le
    Plafond
    invitefa87e411
    Une confirmation 1200kg
    C’est la masse du bateau
    Ou vous avez déjà /2
    Pour moi le bateau fait 2400kg
    invite896757ff
    Une vue complète et en perspective du système serait plus parlante.
    invitefa87e411
    à mon avis cela ressemble à ça.
    invitefa87e411
    la déformée et les contraintes d'un demi portique en tubes de 200x120x6 chargé à 1.5 x 600 kg soit 900kg, cas ou le bateau pèse 1200 kg
    déplacements
    contraintes
    invite896757ff
    Citation Envoyé par gloster37 Voir le message
    Pièce jointe 401948
    Les quatre barres diagonales doivent êtres plutôt deux sangles en berceau.
    invitefa87e411
    non, elles assurent la stabilité latérale des 2 1/2 portiques le bateau est au milieu
    Jaunin
    C'est le principe de la Croix de Saint André.
    https://www.bing.com/images/search?q...ique&FORM=IGRE
    Jaunin__
    invitefa87e411
    Bonjour Jaunin ça roule !!!!
    Nom : portique 3.JPG
Affichages : 253
Taille : 70,8 Ko
    Jaunin
    Bonjour gloster37,
    Quels sont les logiciels que vous utilisé pour la CAO et la Simulation.
    Jaunin__
    invitefa87e411
    Solidworks premium avec module complémentaire de simulation
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 241
Taille : 32,4 Ko
    inviteea8f1860
    Bravo gloster37, notre idée du portique est tout à fait identique à votre perspective avec le bateau là où vous l'avez mis (ah si j'avais solidwork!). Le poids de nos bateaux est 2T maxi (tonic23 et first24 si ça parle à certains). J'avais donc pris 2,4T pour donner un peu de marge et donc 1,2T par élément de portique. Dans mon idée, chaque poteau supportait 600kg maxi et les traverses au sol 1200kg maxi (ou 600kg si on les double pour chaque 1/2 portique. Me trompe-je?) Je rajoute une vue de face, avec quelques infos supplémentaires. En tout cas merci à vous de vous intéresser à ce projet.
    Nom : Portique face.jpg
Affichages : 332
Taille : 115,5 Ko
    Jaunin
    Bonjour gloster37,
    Avez-vous essayé de faire une simulation avec votre dessin #21.
    Pour l'instant je n'ai plus de PC capable de faire de la simulation.
    Jaunin__
    invitefa87e411
    bonjour Jaunin, bonjour à tous
    La simu est faite à partir de 21, mais attention à la vue des nlles infos données par Tioun ce cas de figure n'est pas bon.
    Dans un 1er temps je vais regarder la conception suivant le #24 proposé par Tioun, je pense qu'il faut raisonner avec 4 éléments indépendants
    du fait qu'il y a le passage de la remorque.
    cela va demander un petit délai !!!
    A++
    invitefa87e411
    chtite question
    Êtes vous sur de maîtriser la position du centre de gravité du bateau
    si le CG n'est pas au centre des 2 1/2 portiques dans le sens long, la charge ne sera pas identique des 2 côtés cad cela ne sera pas 2000 / 2 !!!!
    c'est pour cela que je propose de prendre un coeff de 1.5 sur la charge pour éventuellement palier à un décentrage de la charge
    on partirait sur une charge de 2000 x 1.5 soit 3000 kg.
    yes or not ???
    Jaunin
    Combien de palan ?
    Ils fonctionnent tous en même temps si il y en a plusieurs, effet de torsion et de pendule.
    invitefa87e411
    Bonjour Jaunin
    à priori d’après le schéma c'est 1 palan 1T par poteau, manuels je pense et donc effectivement
    il faudra que ça lève droit.
    invite896757ff
    chtite question
    Ceci peut être géré par deux élingues de part et d'autre de la quille et rassemblées en une au niveau du pont.
    Un treuil manuel à cliquet et à double sens serait préférable au palan.
  1. Calcul flèche + dimensionnement d un portique
    Par invite1e64a580 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2017, 14h57
  2. Dimensionnement d'un portique
    Par invite5532a2e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2015, 21h56
  3. Dimensionnement goussets d'un portique de levage
    Par invite2bb57e2a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2015, 14h18
  4. Dimensionnement d'une roue d'un portique de levage
    Dernier message: 12/03/2015, 02h53
  5. de l'aide pour de dimensionnement d'un portique
    Par invited0689f40 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2008, 10h01
