vitesse d'un moteur de volet roulant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    michelb2
    Re : vitesse d'un moteur de volet roulant
    pas eu le temps de répondre mais c'est exactement ça. On peut donc considérer que la vitesse d'entrée actuelle est dans un rapport 1:1 avec la vitesse de sortie (réduction virtuelle). Pour augmenter la vitesse, il faut donc bien un "réducteur N:1" pour augmenter si la terminologie dit 1:N pour diminuer. ¨pour ma part, 2:1 serait l'objectif sachant que la vitesse exacte n'est pas importante : 'plus rapide' convient.
    michelb2
    Question : (sans parler de mise en oeuvre pratique)
    je fixe une roue dentée (dents extérieures R1) sur le pignon perpendiculairement au tube. Je pose sur les dents de R1 une roue dentée (dents extérieures R2). Je fixe sur l'intérieur du tube d'enroulement une courroie crantée dans lequel R2 vient s'insérer. Est-ce bien le montage (théorique) demandé ? Si oui le rapport de vitesse est-il R1/R2 (ou R2/R1).
    JeanYves56
    C'est que la roue dentée motrice sera toujours plus petite que la roue (courroie) entrainée dans le tube d'enroulement ,
    donc la vitesse diminuée ...
    michelb2
    Par construction, la roue motrice étant incluse dans le tube d'enroulement, elle sera plus petite que la courroie fixée sur l'enroulement. Est-ce à dire l’impossibilité d'augmenter la vitesse ?
    JeanYves56
    Oui !
    En fait pour augmenter la vitesse il faudrait faire un montage de 4 pignons , mais il n'y a pas suffisamment de place,
    ou alors monter un tube d'enroulement plus grand , ce qui n'est pas possible non plus selon vous
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2020 à 11h55.
    invitefa87e411
    je vois pas bien comment c'est gaulé l'affaire
    vous avez une photo ou quéquéchose ????
    michelb2
    @Jeanyves56
    Alors tant pis.
    merci pour tous ces efforts.
    JeanYves56
    Ben il reste la solution du variateur de frequence chinois ! ( 50 € env )
    vous faite tourner le moteur d'origine plus rapidement
    michelb2
    merci, je vais regarder, mais l'idée est bien moins séduisante que des engrenages dans le tube.
    quelles précautions faut-il prendre pour faire le choix du variateur ?
    Dernière modification par michelb2 ; 08/01/2020 à 15h00.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faut faire une recherche avec " variateur de fréquence" , sinon il y a risque de tomber sur un variateur qui ne convient pas à un moteur asynchrone.
    Il suffit qu'il ait la puissance suffisante .
  1. [Divers] panne moteur volet roulant
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2015, 17h17
  2. mémoire moteur volet roulant
    Par invited24188ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2014, 15h23
  3. Moteur volet roulant
    Par inviteb7ea6112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h51
  4. Augmenter la vitesse d'un volet roulant ?
    Par invitec5b6cccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2012, 18h50
  5. Comment augmenter la vitesse d un moteur électrique de volet roulant?
    Par invitec5b6cccd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 14h05
