Une centrale hydroélectrique pourrait-elle fonctionner au dessus de sa puissance installée?
14/01/2020, 11h33
#1
invite7a7070a6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Si la puissance installée est 400 Mw peut-elle produire 430 Mw?
14/01/2020, 13h52
#2
invite896757ff
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 035
Re : Une centrale hydroélectrique pourrait-elle fonctionner au dessus de sa puissance installée?
Si la "puissance installée" est calculée en fonction du diamètre des tuyaux et de la hauteur d'eau maximale: Non, sauf à remplacer turbines ou alternateurs par des plus performants.
14/01/2020, 19h08
#3
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
5 102
Bonsoir.
Une telle question n'a de sens qu'au cas par cas car chaque site est unique, et a ét étudié selon un cahier des charges précis, soit pour un maximum donné, soit pour éventuellement un peu de marge.
15/01/2020, 08h16
#4
invite7a7070a6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Est-ce que la survitesse peut accroître la puissance produite au dessus de la puissance installée?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/01/2020, 10h34
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr à toi,
Sais tu que la VITESSE d'un alternateur est aussi lié à la fréquence que va délivrer ...l'alternateur.
Donc si tu augmentes la vitesse ( mais tu oublies de dire dans QUELLE proportions ) tu augmentes
aussi sa fréquence. Ce qui n'est pas toujours acceptables par le matériel qui est branché dessus.
De plus tu vas certainement aussi....augmenter la tension .
Donc....rien de bon.
15/01/2020, 12h30
#6
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
10 082
c'est 7.5% de plus, soit une augmentation d'un peu moins de 2Hz mais 400MW, c'est gros quand même, donc si ça fume ce ne sera pas pour rien ! ! !
Jusqu'ici tout va bien...
15/01/2020, 19h05
#7
invite896757ff
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 035
Quand on veut plus de production, on monte un mur de barrage plus et on crée la retenue plus haut dans la montagne, ainsi, on a plus de pression et on peut mettre des turbine plus massives qui entraineront des alternateurs avec des fils plus gros qui dpermettront plus d'intensité à tension et vitesse égales. la survitesse n'a aucun sens (sauf dans le cas où le courant est redressé ((voiture)).
23/01/2020, 13h42
#8
invite7a7070a6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Comment déterminer les différents coûts liés à la production hydroélectrique?
Bonsoir Chers tous,
j'aimerais savoir que signifie exactement la rampe et comment peut-on la déterminer pour l'introduire dans un problème d'optimisation d'un aménagement hydroélectrique. Dans le même ordre d'idées, j'aimerais savoir comment calculer le coût de maintenance d'une turbine lorsqu'elle est hors service dans une planification de la production. Il en est de même du coût d'arrêt et de démarrage des groupes turbine-alternateurs.
Merci d'avance pour votre attention et pour toutes réponses précédemment données par les uns et les autres.
24/01/2020, 13h39
#9
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Comment déterminer les différents coûts liés à la production hydroélectrique?
Remoi,
"la rampe" dans quel contexte ? Veux tu parler de la "pente des conduites forçées" ?
Cout de maintenance d'une turbine...c'est vague. ! Turbine d'une puissance et d'un poids de ...? ( non préçisés)
Ca peut aller de qq tonnes à plusieurs dizaines de tonnes
Les moyens de manutentions et humains ne sont pas forcément les memes.
La turbine peut etre hors service , SANS obligatoirement etre en maintenance. ( turbine à l'arrét suite
à débit d'eau insuffisant).
Le cout , tu le chiffres en "perte de production"+ "cout horaires de la maintenance" ( suivant les moyens
nécessaires)
