Excitation génératrice monophasé à condensateur
    invite558c6371
    Bonjour !
    Mon père possède deux génératrices monophasées à condensateur qui souffrent du mème problème:
    Elles ne sortent rien, sauf lorsqu'on les mets en cours circuit, mais ça ne tient pas, contrairement par exemple à un alternateur de voiture, qui une fois excité continu a produire du courant.
    Auriez vous une idée du problème ?
    Merci d'avance !
    Re : Excitation génératrice monophasé à condensateur
    Bonjour nonogt et tout le groupe
    Citation Envoyé par nonogt Voir le message
    ... deux génératrices monophasées à condensateur qui souffrent du mème problème ...
    Hum. D'où tiens-tu qu'il s'agit de génératrices?
    Je crains une confusion, et qu'il s'agisse de moteurs.
    ... Elles ne sortent rien, sauf lorsqu'on les mets en cours circuit ...
    J'ai aussi du mal à imaginer de l'énergie dans un court circuit.
    Peux-tu explique tes manips?
    ... un alternateur de voiture, qui une fois excité continu a produire du courant ...
    Un alternateur démarre sur son rémanent.
    Édit: cette discussion n'a rien d'électronique, dont ce n'est pas sa place. Elle va être déplacée dans un forum plus adéquat.
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2020 à 15h52.
    invitea76bcc6b
    (C'est moi nonogt, j'ai un problème depuis que j'ai changer d'adresse mail, je n'ai pas pu la confirmer)
    Ce sont des génératrices de groupes électrogènes, lorsqu'on met la phase et le neutre en court circuit avec un fil, ça fait un mini court circuit qui ne tient pas.
    De la même manière, elle produisent 2.2Kw max. En y branchant un appareil de 2.2Kw, elle génère un peu de puissance, mais pas suffisamment pour le faire fonctionner.
    Bsr à toi,
    Fais nous voir les bébétes en question et leur condensateur .
    Pour photo suivre ce lien:https://forums.futura-sciences.com/t...s-jointes.html
    invitea76bcc6b
    Bonjour !
    Voici l'un d'entre eux :
    Nom : P_20200123_161507.jpg
Affichages : 2470
Taille : 141,7 Ko
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par nonogtr Voir le message
    ... Voici l'un d'entre eux ...
    Hum. Ça ne renseigne pas beaucoup.
    Qu'est-il écrit sur le condensateur?
    Par quoi cette "génératrice" est-elle entraînée?
    Elle doit comporter une plaque signalétique. Pourrait-on en avoir la photo?
    XK150
    Salut ,
    Je ne comprends pas le titre :
    Pour moi , sous toute réserve , l'excitation des alternateurs ne comporte pas de condensateur , il faut du C C .
    Il y a des condensateurs régulateurs , lisseurs ou antiparasites sur la sortie .
    Le condensateur montré ne va pas à l'excitation , il semble aller dans le stator .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Quand le rotor commence à tourner , le flux magnétique produit par les aimants permanents du rotor engendre une tension induite dans ce bobinage qui est stockée dans ce condensateur.
    Ce bobinage va à son tour engendrer une tension induite dans la bobine du rotor , le flux magnétique produit par la bobine de champ du rotor s'ajoute à celui des aimants permanents, ainsi le rotor est magnétisé.
    Il faut donc commencer pas verifier ce condensateur .
    invitea76bcc6b
    Le condensateur a été remplacer mais il faudra le vérifier quand même au cas où;
    Pour la plaque, malheureusement elle est bien abimée... reste celle du groupe. c'est un moteur thermique qui entraine la génératrice.
  1. [Divers] Panne Groupe Electrogène Pramac E4000 (génératrice ou excitation?)
    Par invite99af696e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2019, 12h59
  2. [Autre] Condensateur sur moteur monophasé
    Par Jon83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2016, 15h59
  3. condensateur géneratrice asynchrone
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2013, 09h11
  4. Géneratrice à courant continu:excitation shunt
    Par invite0ac374bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2010, 11h43
  5. comment avoir le neutre dans une generatrice monophasé
    Par invite9b39303d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 11h28
