[Divers] Panne Groupe Electrogène Pramac E4000 (génératrice ou excitation?)
    invite99af696e
    merci par avance pour tous ceux qui prendront le temps de m'assister.
    J'ai déjà consulté un bon nombre de sujet sur le forum mais ma génératrice est un peu atypique, je pense qu'il s'agit d'un alternateur asynchrone, qui, en ce moment ne fournit plus d'électricité aux prises. Il n'y a pas de collecteur pour charbon sur le rotor. A la sortie du stator, il y a 4 fils, 2 jaunes, branchés sur un condensateur ; un bleu et un marron aux prises (logiquement phase neutre...). J'ai testé la continuité entre le châssis et chacun des fils, il y a résistance infinie, pareil entre chaque fil hormis les 2 jaunes annonçant 8ohms.
    Pensez vous que ces mesures soient normales et pour quelle panne pencheriez vous ?
    S'il faut faire d'autres mesures, n'hésitez pas à me le dire.
    mondou
    Re : Panne Groupe Electrogène Pramac E4000 (génératrice ou excitation?)
    Changer le condensateur ou le vérifier.
    Doit y avoir également un pont de diode à vérifier.
    Dernière modification par mondou ; 18/02/2019 à 12h54.
    invite99af696e
    Merci pour votre réponse. J'avais démontée la génératrice auparavant, et il n'y avait pas de pont de diode... Au vue des mesures de continuité, pour vous existe t'il un risque pour qu'un bobinage soit en défaut ?
  1. [Divers] probleme generatrice groupe electrogene
    Par invite3edb333d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/11/2018, 19h18
  2. trouver une generatrice 2kw pour un groupe électrogene Blizzer 3000
    Par invite78223f5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2018, 11h29
  3. [Divers] explication sur génératrice groupe éléctrogène
    Par invite6f0d6329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2015, 10h24
  4. generatrice groupe electrogene
    Par invite18907fa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2014, 14h06
  5. [Divers] groupe electrogene aster génératrice sobemo 20 kw
    Par invitedb8b15e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 17h45
