Connaitre les dents d'engrenages via un rapport de multiplicateur
    invite869905a8
    J'ai un problème. Pour un projet scolaire, je dois réaliser une lampe à gravité fonctionnant avec une manivelle.
    Et avec le nombre de tour à l'entrée et à la sortie, jai un rapport de multiplicateur de 125.
    Mais voilà j'aimerais savoir quelle sera le nombre de dents pour nos engrenages, il doit y en avoir 4 normalement. Comment fait-on ?
    invitefa87e411
    Re : Connaitre les dents d'engrenages via un rapport de multiplicateur
    si on dit 1er train d'engrenages multiplicateur rapport R1 = Z1/Z2 (Z nbre de dents des pignons) avec Z1 > Z2
    2ème train multiplicateur rapport R2 = Z3/Z4 avec Z3 > Z4
    3émé train multiplicateur rapport R3 = Z5/Z6
    4éme train multiplicateur rapport R4 = Z7/Z8
    le rapport final est égal N sortie / N entrée = R1 x R2x R3X R4= Z1/Z2 x Z3/Z4 x Z5/Z6 x Z7/Z8 = 125
    il faut également concevoir en sachant que D = M x Z avec D est le diamètre primitif du pignon, M le module de la denture , Z le nbre de dents
    Donc il te faut déterminer un module
    fais déjà un schéma avec ce que je viens de te dire
    JeanYves56
    Bsr ,
    Avec un tel rapport de réduction , le plus simple est de faire un système roue et vis sans fin
    XK150
    Bsr ,
    Non , je ne crois pas , car il semble bien vouloir multiplier et non pas réduire ...
    Paillafond
    Je me permets de poser ma question car ma problématique est très voisine à celle Lucien.
    Je n'ai jamais fait d'étude en mécanique et vient d'ouvrir Wikipédia sur les engrenages pour avoir une idée. Mais j'imagine que cela se complique avec les vitesses de rotation des moteurs, et ce point n'est pas abordé ??
    Voici mon problème : faire un suivi solaire rudimentaire revenant à suivre le soleil sur 180° à la vitesse de 15°/heure, ou 15'/mn. Et au bout des 180° côté Ouest, il faudrait que le système fasse le retour côté Est à la même vitesse pendant la nuit pour simplifier. J'imagine qu'un inverseur de rotation devrait faire l'affaire ?
    Complètement néophyte, j'imagine qu'un tour de l'engrenage "menant" (je découvre les termes) en 1minute doit faire avancer l'engrenage "mené" de 15 minutes d'angle. Est ce que ce rapport existe, ou faut-il passer par une chaîne ou poulies à gorge ?
    Bref, comme vous pouvez le constater, je suis "out".
    Dernière modification par Paillafond ; 06/02/2020 à 19h43.
    PaillàDonF
    JeanYves56
    Re ,
    Ben il vous faut bien réduire la vitesse ,
    et remplacer la manivelle par un motoréducteur pour avoir une bonne régularité
    JeanYves56
    Paillafond
    Merci Jean Yves
    je lis, c'est beau, intéressant mais je suis dans l'incapacité de faire une utilisation de ces données.
    J'imagine un système par analogie à un portail coulissant pour mettre en rotation le réflecteur (50 kg à peu près). A partir de ce modèle j'imagine un moteur capable de tourner dans un sens, puis dans un autre, s'engrenant sur un rail souple que j'aurais fixé sur la demi circonférence (3 mètre linéaire) du cercle entourant le réflecteur (1,90 de diamètre)
    PS : je serai absent demain Vendredi. Retour Samedi.
    Dernière modification par Paillafond ; 06/02/2020 à 22h31.
    PaillàDonF
    JeanYves56
    A mon avis la "crémaillere souple" est une difficulté !
    la denture d'une cremaillère exige un pas régulier pour engrener avec le pignon d'entrainement
    Peut etre en cintrant une cremaillere droite de manière regulière ? ( puisque le rayon est relativement important ), mais la denture va etre modifiée et je pense qu'il faudrait aussi modifier celle du pignon moteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/02/2020 à 22h45.
    Citation Envoyé par Paillafond Voir le message
    J'imagine un système par analogie . . .
    Sors de la et ouvre ta discussion
    Merci Jean Yves
    Bjr à toi,
    Ca s'appele entrainement " par secteur lisse" !
    Regarde là:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...fZaZklF-a7Ar4x
    Mais y a plus simple avec moteur et REDUCTEUR.
    Tu peux faire un suivi de deux façons:
    soit ton systéme est calé au début sur le soleil et c'est le moteur et la démulti qui font le suivi
    SANS se soucier ou se trouve le soleil.
    (mais bien sur faut eter BIEN callé sur celui çi au départ)
    Soit
    tu fais un suivi par "traquage" (tracker) du soleil.
    Là un systéme optique vise en permanence le soleil (cellules opto).
    L'inconvénient....les nuages !
    Mets vu que ce n'est QUE pour du chauffage....la préçision n'a pas besoin d'etre
    "astronomique".
    Une remise en position toutes les 10 minutes est suffisante.
    Le retour de nuit peut etre plus rapide (moteur tourne plus vite).
    Aux MODERATEUR: cette aparté n'a rien à voir avec le sujet...je pensais faire par MP
    , MAIS je ne sais pas si les liens peuvent passer par MP ?
    Donc à déplacer éventuellement dans une discussion "Paillafond"
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pour que ces systèmes à friction ou " secteur lisses " fonctionnent bien et soient fiables , il faut qu'ils soient trés bien réalisé !...et encore ....
    dans le même genre , il faut preferer le systeme à ruban
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/02/2020 à 13h41.
    On est en poursuite pour CHAUFFAGE , pas un guidage de télescope.
    La réalisation n'est pas..... la seconde d'arc.
    Ca laisse des ...latitudes.
    invitefa87e411
    le plus simple et le moins chère facile à réaliser
    Une chaine tendue 333 maillons pas 9.525 soit 190°
    un pignon 20dts 9.525 >> 2 dents en prise largement suffisant
    Un secteur en plat 40*4 roulé 200°
    une attache fixe d'un côté
    un ressort de tension de l'autre
    un motoréducteur pas à pas
    épicétout !!!!!
    JeanYves56
    Oui ! une chaine doit très bien faire l'affaire aussi .
    Paillafond
    Bonjour et merci pour votre aide
    j'avance dans la compréhension, mais j'ai pas tout résolu. Je tente d'avancer:
    - une chaine de 333 maillons est fixée sur un plat cintré/soudé en arc de cercle jusqu'à 200°
    - une rotation de 15°/heure correspond à (333/200)x15 = 25 maillons parcourus en 60 mn
    - un tour complet de l'engrenage de 20 dents = 20 maillons de la chaine
    - en 60 mn l'engrenage ne tourne pas assez vite, il faut augmenter sa vitesse de 25/20 = 1,25 (pour qu'il entraîne 25 maillons en 1 heure).
    - je dois trouver un motoréducteur tournant à la vitesse de 1,25 tour/heure.
    Lorsque je regarde les motoéducteurs, je trouve des rotation de 2 tour/mn … je suis loin de 1,25 tour/heure ?
    Manifestement, il y a une erreur quelque part ... de calculs ou de logique ??
    Merci pour votre aide.
    PaillàDonF
    JeanYves56
    Bsr ,
    "Lorsque je regarde les motoéducteurs, je trouve des rotation de 2 tour/mn "
    On peut envisager une double réduction , c à d 1 motoréducteur entrainant un réducteur derrière .
    Voir le catalogue Leroy Somer ou Alpes motorisations
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/02/2020 à 23h25.
    invitefa87e411
    L’idée c’est donc un motoreducteur pas à pas qui va donc tourner de X pas toutes les X minutes
    Je pense que cela suffit
    mécano41
    Vous faites des trucs entre vous, c'est bien, manque plus que l'automate...mais au message #1, le demandeur a parlé d'une manivelle...
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Bjr Mécano 41,
    Oui...et Non !
    Antek à soulever le loup au message...#1 0
    Suivi de mon message #11 qui ne reprenait PLUS la demande initiale ( mais réponse à Paillafond)
    (l'explication du pourquoi de mon message figure en fin de message)
    Mais bon cela n'a pu etre scindé vis à vis du primo posteur.
    Voilà le pourquoi du comment
    Bon WE
    invitefa87e411
    Oui mais on squatte le
    Sujet de départ
    JeanYves56
    Bjr ,
    Paillafond est venu se greffer sur le fil de JulienM , m'enfin ce dernier n'est pas revenu depuis la premiere intervention ! ? ....
    Je ne vois pas ce qui limite la participation ?
    un moteur PAP ok , mais alors avec un nombre important de pas ( multiple de 24 ) pour avoir une bonne continuité du mouvement ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/02/2020 à 13h57.
    Paillafond
    Bon Bon, ... squatter c'est pas bien !
    J'ouvre donc un autre fil de discussion ayant pour titre : suivi solaire par engrenages.
    PaillàDonF
  1. Un problème de chevauchement des dents causé par les dents de sagesse déformées
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/07/2016, 21h04
  2. Rapport d'un train d'engrenages
    Par invite0dbebe29 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2015, 13h03
  3. Nombre de dents sur les engrenages du tour GRAZIOLI DANIA 215
    Par invite1a75fbf3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2014, 18h27
  4. Multiplicateur USB
    Par invite6b1df961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 08h07
  5. calcul de rapport entre engrenages
    Par invite2cc7fc09 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2009, 17h04
