calcul volume en ml ou cl, d'après une surface existante et une épaisseur à obtenir
    invite31e22c59
    Post calcul volume en ml ou cl, d'après une surface existante et une épaisseur à obtenir
    Bonjour. Je souhaiterais faire un film d'une épaisseur de 0,5 mm. J'ai une plaque à rebords de 30 x 40 cm. Quel calcul doit-on faire pour connaître le volume de liquide (en ml ou cl) à verser dans la plaque pour obtenir une hauteur de 0,5 mm svp ? Merci pour votre aide. Esteben.
    sh42
    Re : calcul volume en ml ou cl, d'après une surface existante et une épaisseur à obtenir
    Cela dépend beaucoup du support. Si c'est du bois ou du plâtre, matières qui absorbent, il faut plus de liquide. Pour du métal, du verre, c'est : 1 l = 1 dm3 = 100 cl = 1000 ml, donc tu transformes toutes les cotes en décimètre soit : 3 x 4 x 0,05 = 0,6 dm3 = 60 cl = 600ml.
    sh42
    Il y a erreur dans l'application. 0,5 mm, ce n'est pas 0,05 dm mais 0,005 dm, soit un volume de 6 cl.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    à mon avis pour des épaisseurs pareilles ça ne fonctionne pas. Avec la capillarité et la tension superficielle, le liquide n'est pas réparti de façon homogène sur la surface mais se rassemble sur les angles
    invite31e22c59
    merci pour votre réponse
    invite31e22c59
    Merci. Est-ce que la répartition se ferait mieux sur une surface ronde ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/11/2016, 09h52
  2. complement epaisseur isolation sur laine de verre existante
    Par inviteed6179e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2016, 14h11
  3. Obtenir l'air d'une surface la plus proche de l'air d'une autre surface
    Par inviteafde0b86 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 17/04/2015, 18h42
  4. Calcul da volume borné par deux surface
    Par invite588a8b70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2014, 11h34
  5. Le calcul des surface et volume
    Par invite36f767fd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2011, 18h00
