comment calculer le rapport de réduction d'un réducteur de vitesse ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    Ouss10
    Re : comment calculer le rapport de réduction d'un réducteur de vitesse ?
    dacc
    vitesse maxi = 0,416m/s
    la distance parcourue pour un tour de roue
    d=2*3,14*0,175=1.099m
    la roue fait un nombre de tour= 1.099/0.416=0.37 tour/s
    invitefa87e411
    la vitesse que tu donnes c'est la vitesse moyenne sur 25m pas la Vmax !! = piège
    regarde la courbe, a qu'elle vitesse maxi arrive le chariot au bout de 30sec avec une accélération de 0.028 m/sec²
    il faut que les chariot puisse atteindre cette vitesse
    Ouss10
    Mais je ne sais pas quelle est la clé manquante pour calculer la vitesse maximale ����
    invitefa87e411
    V= Γ. t ou V=a.t selon
    Ouss10
    Donc v=0.027*12.5=0.3375m/s
    invitefa87e411
    tu es sur, tu vas trop vite 12.5 c'est quoi est ce que c'est t comme temps !!!!
    Ouss10
    Eh bien, suggérez-moi une vitesse appropriée
    invitefa87e411
    tu rigoles !!
    je te donne la formule, tu me mets des mètres à la place des secondes !!!!!!!! V = accélération x temps
    donc la Vmax = ????
    Ouss10
    Donc c'est justev=0.027*12.5=0.3375m/s
    invitefa87e411
    12.5 ce sont des mètres, V= a x t >>>> le chariot accélère pendant 30 sec donc Vmax =
    Ouss10
    Vmax=0.027*30=0.3375m/s !!
    Ouss10
    Vmax=0.027*30=0.81m/s !!
    invitefa87e411
    Vouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii !!!!!!!!
    Bon la suite, reprend ton calcul de vitesse de rotation roue
    Ouss10
    Désolé, je t'ai fatigué avec moi
    Donc
    la roue fait un nombre de tour= 1.099/0,81=1,356 tour/s =1mn et 21,36s
    Dernière modification par Ouss10 ; 17/02/2020 à 20h18.
    Ouss10
    Desole
    la roue fait un nombre de tour= 1.099*0,81= 0,89tour/s
    Ouss10
    invitefa87e411
    yo !!!!
    Desole
    Ok donc 0.89 tr/s cela fait 53.4 tr/min
    ça c'est la vitesse de rotation des roues , maintenant pour déterminer la vitesse de rotation de ton motoréducteur, il faut tenir compte de la transmission.
    je te conseille de partir sur une transmission à chaîne donc avec un pignon moteur et un pignon récepteur (monté sur l'arbre qui relie les 2 roues motrices)
    Si tu utilises un rapport de 1/1 c'est à dire que le pignon moteur sera le même que le pignon récepteur dans
    ce cas ton motoréducteur à une vitesse de sortie de 53.4 tr/min.
    Pour la puissance, tu as calculé une puissance utile de 8600 W, il faut prendre en compte un rendement global
    du système que l'on va estimé à 0.9, donc ton motoréducteur devra avoir une puissance de 8600/0.9= 9555 W
    pour choisir un motoréducteur standard, il faudra prendre les valeurs les plus proches disponibles dans le catalogue du fournisseur
    invitefa87e411
    au fait qu'est que tu fais comme formation ????
    Ouss10
    Oui, je suis encore étudiant et je traque maintenant, mais malheureusement il n'y a pas de bonne supervision
    Merci pour votre aide précieuse
    Je vous souhaite du succès
    Ouss10
    Je pense que cela fonctionne
    invitefa87e411
    tu es dans quelle région ??
    Ouss10
    Smile Re : comment calculer le rapport de réduction d'un réducteur de vitesse ?
    Je suis de la Tunisie
    invitefa87e411
    OK est tu cherches tu boulot dans quel domaine
    (je regarde ta pièce jointe dés qu'elle est validée)
    invitefa87e411
    Oui c'est bon
    c'est un motoréducteur à engrenages cylindriques ??
    oublie pas, il faut un variateur de fréquences
    Ouss10
    Je pense que je vais continuer dans l'industrie
    Ouss10
    Oui, je n'ai pas oublié la variateur de fréquences
    invitefa87e411
    Une chose il faut que ce soit un motoréducteur frein , il faut que le chariot se stoppe en fin de course
    Ouss10
    ok, je vais le faire mr gloster
    invitefa87e411
    le mr est de trop !!!
    Ouss10
    Tu mérites ça
  1. comment calculer le rapport de réduction d'un réducteur de vitesse ?
    Par inviteaa9fdb4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2019, 12h59
  2. Calculer vitesse avec un rapport de réduction
    Par invitecc0dbba7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2019, 16h13
  3. rapport de reduction et le rendement d'un reducteur
    Par invitefb33fc20 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2018, 16h46
  4. Un réducteur avec un grand rapport de reduction
    Par invite23857e33 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2018, 09h47
  5. Comment calculer un moto-réducteur
    Par invite20b4a954 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2017, 20h26
