Régulation de la température d’un four
    invite1519f113
    je suis sur un projet qui consiste a fair un systeme de regulation de temperature dun four. mais j n sais pas par ou commmencer sil vous plait aidéz moi
    JPL
    Re : Régulation de la température d’un four
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite1519f113
    cahier des charges
    Aidez moi à réalisé un cahier des charges pour réaliser un système de régulation de température d’un four
    Merci d’avance
    RomVi
    Re : cahier des charges
    Un four pour chauffer 1mg de matière ou 100 tonnes ? Pour atteindre 40°C ou 3000°C ? Pour maintenir la température 1 minute ou 1 an ? Avec une précision de 10°C ou de 0.001 ° C ?
    Citation Envoyé par fabolo27 Voir le message
    Merci d’avance
    Bjr à toi,
    Et t'as aucune idée du....comment tu pourrais faire !!
    Reguler la température pour toi ça veut dire QUOI ??
    Si la températurre dépasse un certain seuil.... il faudrait faire quoi ?
    invite1519f113
    Enfin je voulais réguler la température du four , le four fonctionne pendant 8h de temps à une température maximal de 120 degré, durant 8h plusieurs températures sont enregistrées avant que la température atteigne les 120 degré et quand la température atteint les 120 degré les résistances chauffantes se coupe et dès Que la température baisse encore les résistances chauffantes se met en marche
    J’aimerais faire une interface de régulation du four
    Merci beaucoup de m’aider et de me proposer des solutions
    RomVi
    Il serait envisageable d'utiliser une petite carte programmable type Arduino pour gérer le programme de chauffe.
    Pour piloter la résistance chauffante on peut utiliser un relais statique.
    Au vu de la demande, un [bilame + relais] devrait suffire . . .
    RomVi
    Tu as bien lu la demande ? Un bilame qui change de rigidité au court du temps de façon prédictive et répétable alors...
    Tu vois autre chose que
    . . . quand la température atteint les 120 degré les résistances chauffantes se coupe et dès Que la température baisse encore les résistances chauffantes se met en marche . . .
    RomVi
    Il faut savoir décrypter c'est vrai.
    L'auteur précise qu'il faut une montée de température jusqu'à 120°C sur 8h, donc il faut gérer un cycle de température. Par ailleurs une fois les 120°C atteint il faut couper la chauffe, puis la remettre en service à une consigne plus basse.
    C'est de la divination . . .
  1. [Energie] Régulation de température
    Par invite375395eb dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/07/2016, 14h45
  2. Régulation de température
    Par invitee30f6444 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2015, 20h22
  3. Régulation température par PIC
    Par invite71acd129 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2013, 22h21
  4. Régulation de temperature
    Par inviteb2a74b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 17h40
  5. Régulation En Température De L'eau
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 20h20
