montage en x roulements a rouleaux coniques
    invite430f20e6
    je suis en train de réaliser un ensemble arbre tournant dans un logement fixe ,le réglage du jeu se fait donc par des cales de réglage qui viennent se mettre en appui sur les cages exterieures des roulements qui sont fixes. dans le commerce je n'arrive pas a trouver les cales en question.
    les roulements sont des 32020 a rouleaux coniques ( generiques 150x100x32 )
    je n'arrive pas a trouver les cales de cette dimension meme chez le fournisseur de roulement
    Existe il une autre solution pour effectuer le reglage du jeu ?
    XK150
    Re : montage en x roulements a rouleaux coniques
    Bonjour ,
    Par certitude , j'aimerais voir le schéma de montage de vos 2 roulements .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pouvez fabriquer des cales dans du clinquant , de la tole etc ...
    de quelle epaisseur avez vous besoin ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/03/2020 à 09h15.
    invitefa87e411
    Non, les rondelles (cales) sont à usinées avec reprise au montage, il faut faire faire une prise de cotes de l'assemblage et faire
    reprendre les cales en fonction pour assurer la précontrainte.
    il faut prévoir dans l'assemblage des cales d'une certaine épaisseur de façon à pouvoir les passer facilement à la rectif
    JeanYves56
    En fabriquant des cales , je ne vois pas ce qui vous empeche de mettre de la precontrainte !...
    invitefa87e411
    salut Jean Yves, nos réponses ce sont croisées , ce n'est pas à toi que je répondais
    JeanYves56
    Bjr Gloster ,
    Je partais du besoin d'un amateur pour reparer ? ...
    parcequ'en entreprise on a generalement des feuilles laminées de differentes epaisseur pour faire ce job , même si c'est un peu ch...t à realiser
    JeanYves56
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/03/2020 à 09h57.
    invite430f20e6
    merci a tous pour votre aide,
    en conclusion il faut donc réaliser une cale calibrée et ajustée pour obtenir le jeu fonctionnel souhaité
    concernant mon montage il s'agit d'un arbre vertical maintenu par deux roulements à rouleaux coniques 32020 distants de 200mm hors tout
    sur l'extérieur des cages de roulement et animé d'une vitesse de rotation maximale de 60Rpm, l'arbre subit un couple variable de 0 à 440mkg maxi et une charge axiale de à 0 à 25KN avec exceptionnellemnt des pointes maxi à 80KN
    Dans ces conditions quelle serait les precautions à prendre et le jeu axial à mettre au montage ?
    JeanYves56
    Vous pouvez les faire ! , vous pouvez aussi les acheter , sur les sites que j'ai donné ! ,
    quelle jeu avez vous à rattraper ? , avez vous de quoi le mesurer ?
    generalement on met une precharge , c à d qu'on fait en sorte que l'arbre soit un peu dur à tourner à la main .
    sachant qu'avec le temps , le jeu de fonctionnement va reprendre
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/03/2020 à 19h00.
    invite430f20e6
    Merci Jean Yves56 pour vos informations,
    effectivement on trouve des cales de 150x100x11,5 chez 123 roulements ( un peu cher 59,95 euros)mais bon
    Actuellement j'en suis au stade de projet et l'utilisation de la cale à ajuster me convient et j'envisage d'en intégrer une ds mon montage qui sera positionnée entre la bague extérieure du roulement et le flasque de serrage supérieur, je peux également faire usiner la cale integrée ds le flasque et rectifier sa portée jusqu'à obtenir une précontrainte acceptable
    compte tenu du cahier des charges de mon projet faut t il précontraindre ou mettre du jeu qui sera mesuré axialement sur l'arbre avec un comparateur, d'autre part quelles tolérances faut il mettre sur l'arbre de 100 et l'alésage de 150
    JeanYves56
    Re Bsr ,
    " quelles tolérances faut il mettre sur l'arbre de 100 et l'alésage de 150 " , donc sur les Ø
    Par principe la bague interieure du roulement est serrée sur l'arbre tournant Ø 100 m6 (+13 à +35 ou p6 ( +37 à + 59 ) , si vous avez une presse pour les monter
    et juste appuyé dans l'alesage , Ø 150 j7 ( -14 à + 26 )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/03/2020 à 20h23.
    le_STI
    tu trouveras les informations nécessaires au montage à cette adresse (une parmis tant d'autres) : https://medias.schaeffler.com/medias...X;bZInotwPtyFc
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite430f20e6
    merci pour votre réponse
    je comprends pour la bague interieure montage sur arbre diam 100 m6 (+13 à+35)donc montage au maillet par contre pour l'alesage diam 150 qui recoit la bague exterieure du roulement les tolérances dans mon guide lechevalier sont en H pour les alesages et comprises entre 0 et +, je pense que la bague doit etre plus ou moins libre ds l'alesage j'avoue que cela me depasse un peu , suis pas mecanicien
    XK150
    Et justement par certitude , au message 2 , je demandais le schéma réel de montage : demande toujours valable .
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est un montage simple !
    Je ne fais que rapporter les valeurs conseillées par SKF ( la bible des roulements ! )
    La tolerance H7 est conseillée pour " toutes charges "
    La tolerance J7 , pour des " charges normales et faibles et celles accompagnées de chocs , la bague exterieure peut se deplacer "
    Mais avec quoi penser vous faire ces usinages ??
    invite430f20e6
    ci joint plan de mon montage roulement 32020 montage en x arbre tournant
    les usinages arbre et alesage de 150 seront réalisé par un professionnel
    XK150
    Perso , cage externe inférieure et les 2 rouleaux coniques montés serrés selon la norme , MAIS
    j'aurai intégré la cage externe supérieure serrée dans le couvercle et réglé le jeu par des cales entre le couvercle.et le corps extérieur .
    Ici , vous êtes obligé de laisser libre au montage la cage externe supérieure pour pouvoir mettre et régler les cales dessous . Même si après , elle est bloquée en longueur , mais pas en diamètre ..
    .....Si j'ai bien compris votre montage ...
    Dernière modification par XK150 ; 08/03/2020 à 18h46.
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est un montage tout à fait traditionnel !,
    et je ne vois rien à ajouter à ce que j'ai deja écrit .
    invite430f20e6
    bonjour a tous
    j'opte donc pour un réglage en précontrainte avec reprise éventuelle en usinage du flasque de serrage supérieur
    concernant l'alésage de 150 je pense plutot H7 pour monter plus facilement la bague exterieure et toute charge semble repondre a mon besoin
    merci de votre aide
  1. Convoyeur à rouleaux
    Par invitebe901058 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/07/2014, 22h22
  2. roulements coniques
    Par invitec88284b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/07/2013, 17h29
  3. Montage Roulements
    Par invite46697920 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2010, 18h02
  4. Marques de Roulements pour les turbocompresseurs sur roulements
    Par invited6d8582e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 17h49
  5. roulements coniques
    Par invitee058d626 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2010, 19h45
