moteur à 6 fils AC220V
    invite083554ea
    Bonjour à vous j'ai ce moteur en imae que j'ai retiré d'un ventillateur et j'aimerai lutiliser dans un projet. cependant je ne sais pas comment le connecter via ses fils au courat du secteur.
    je serai ravi si quelqu'un m'aide à quels fils utiliser pour le faire tourner
    omega.067
    Re : moteur à 6 fils AC220V
    bien le bonjour
    il faudrait une photo "centrée" sur la partie droite de l'étiquette, car on distingue les 3 vitesses où appliquer la phase via soit le rouge (haute) soit le blanc(moyenne) soit le bleu (basse)
    il reste le jaune, et on dirait 2 noirs, mais sur ta photo 2, on ne vois pas quel est le commun ou appliquer le neutre
    Michel
    penthode
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ben oui, mais comme de bien entendu, les couleurs ne correspondent pas, ce serait trop facile de "normaliser"
    au fait, Farian, comme c'est toi qui a "démonté" le bazar, en bon démonteur prévoyant, tu as donc repérés les branchements existants lors du démontage, il te suffit alors, de reprendre tes notes, et de rétablir les branchements initiaux
    Michel
    penthode
    D'autant qu'on ne sait pas si y'avait un condo ou non
    omega.067
    probablement les 2 fils noirs, mais.......... va savoir
    Michel
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faudrait démonter et mesurer pour se faire une idée plus precise du bobinage
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    probablement les 2 fils noirs, mais ...
    Il faudrait impérativement savoir ce qui se cache à la droite du schéma. Il y est mentionné une tension, qui devrait être celle d'un condensateur.
    Les points B pourraient bien être black (noir), mais il semble qu'il y a deux B. Mais ils correspondent à une protection. Curieux de ne pouvoir distinguer les deux côtés.
    Tout à droite, on dirait yellow (jaune).
  1. Branchement voltmètre analogique AC220V et voyant AC220V ?
    Par kilucru25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2018, 15h29
  2. Brancher moteur pas a pas 6 fils au lieu de 4 fils!
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2014, 14h28
  3. changer un moteur cc 12v par un moteur pas a pas 12v 6 fils
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2010, 07h19
  4. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 15h00
  5. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 06h17
