Force d'un vérin
Force d'un vérin
    invite2aa42037
    Force d'un vérin
    J'ai une masse de 0,25g à déplacer, pour ce faire j'utilise un vérin pneumatique dont les caractéristiques sont les suivantes : Capture.PNG
    J'ai réalisé le graphique ci-dessous qui correspond (à peu près, je suis pas venu mesuré les courbes avec une règle) à l'accélération en fonction du temps (pour le vérin à 3m/s) : Capture2.PNG
    On sait que la force du vérin Fv = m*a. Dans mon cas, j'aurais Fv = 0,25*43 = 10.75N.
    Tout d'abord : est-ce que mon graphique et mon calcul est juste ?
    Deuxièmement, si c'est juste, je ne comprends pas comme c'est possible de continuer à translater un objet sans lui donner de force : à 0.07s l'accélération est nulle, donc Fv = 0 et pourtant l'objet va tout de même bouger ? Il doit manquer quelque chose...
    Merci !
    invitef29758b5
    Re : Forcé d'un vérin
    Salut
    Citation Envoyé par NightCall Voir le message
    Masse en kg , donc 0,00025
    Comment tu as trouvé 43 m/s² ?
    Quand tu cesses de pédaler ton vélo s' arrête net ?
    invite2aa42037
    Mea cupla, c'est bien 0,25Kg.
    J'ai trouvé 43m/s² car lorsqu'on regarde le graphique on trouve (à peu près) que la distance est linéaire (=vitesse constante = accélération nulle = donc on a atteint les 3m/s max du vérin) aux environs de 70mm de distance parcourue, et ceci en un temps de 0.07 s. Soit a = v/t = 3/0.07 = 43m/s².
    Effectivement, tout à un sens d'un coup. Quel est le nom de cette loi/théorème... ?
    invitef29758b5
    MRUA
    v = machin + truc
    invite2aa42037
    Ok merci ! J'ai recherché plus en profondeur, tout cela s'explique grâce à la première loi de Newton : "Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état". Merci
  1. Détermination force vérin
    Par invite4da53add dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2016, 18h08
  2. Régulation force vérin.
    Par invited4354813 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2013, 13h32
  3. Force d'un verin et sa course
    Par invite19204394 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2013, 08h20
  4. Force d'un vérin
    Par invitee7cf8b09 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2012, 21h01
  5. Cacule d'une force d'un vérin
    Par invite1a854b0a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2010, 19h32
