Couple moteur plateau tournant
    inviteeedb73e8
    Je souhaite faire l'acquisition d'un plateau tournant industriel pilotable.
    A chaque variation d'angle, je devrai faire certaines acquisitions sur mon objet jusqu'à obtenir un tour complet de ce dernier.
    Le fournisseur m'indique que le couple du moteur est de 850 N.m
    Les vitesses sont ajustables entre 0.3 - 2.5 tr/min.
    Le diamètre du plateau est de 1 m pour une charge maximale de 300 kg.
    Je voudrais savoir comment puis-je estimer le volume_max et la masse_max de mon objet pour toujours avoir un fonctionnement nominal du plateau.
    J'ai essayé de remonter à la masse maximale en utilisant la formule C (Couple) = F(Force) * d(distance)
    Mais je ne suis pas sûr de mon approche, et les cours de mécanique remontent à bien longtemps.
    Merci de votre aide
    Re : Couple moteur plateau tournant
    La charge maximale est donnée par le fabriquant, que te faut-il de plus ?
    inviteeedb73e8
    Je sais que le charge maximale est donnée par le fabricant.
    Mais en discutant avec un autre fournisseur, ce dernier m'a parlé de l'inertie de son plateau tournant et notamment du volume de mes objets à tester.
    Même si le plateau pouvait supporter des charges lourdes, la charge maximale de mon objet était bien inférieure à la charge maximale du plateau suivant la dimension de mon objet.
    Je ne connais pas bien ce domaine.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par clovio8 Voir le message
    Dans cette formule F est une force (ou une composante) tangentielle .
    Pour une force purement verticale , comme le poids , le résultat est nul .
    Idem pour une force purement radiale .
    L'inertie va impacter l'accélération, mais je suppose que ça n'a pas d'importance pour ton usage, puisque tu peux attendre une vitesse stable pour commencer l'analyse.
    Idem pour le volume, si l'objet a son centre de masse fortement déplacé par rapport au centre du volume.
    Je ne comprend pas la 2e phrase.
    invitefa87e411
    en principe la détermination d'un indexeur rotatif ou d'un anneau tournant se fait sur cahier des charges, en effet seul le fabricant peut suite à la définition des conditions d'utilisation
    proposer un mécanisme, si vous décidez de commander un matériel sans passer par une détermination fournisseur vous aurez du mal à faire jouer la garantie si pb.
    ce qui importe c'est le moment d'inertie du plateau, du ou des posages avec pièces et le temps de transfert entre chaque positions.
    ci joint une consult que j'ai faite au prés d'un fournisseur.
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 490
Taille : 85,4 Ko
    inviteeedb73e8
    Oui effectivement l'accélération n'a pas d'importance pour mon application.
    Je veux faire pivoter mon objet avec un un pas de 10°.
    Lorsque la rotation est finie, je lance mon analyse.
    Lorsque mon analyse est terminée, j'effectue une nouvelle rotation puis une nouvelle analyse (ainsi de suite jusqu'à obtenir une rotation de 360°).
    Pour ma deuxième phrase :
    Lorsque j'ai discuté avec un fournisseur (technico-commercial), son plateau pouvait supporter une charge de 300 kg.
    Sauf que l'inertie du plateau est de 150 kg.m^2 (Inertie = masse*rayon^2)
    Ainsi, il m'a dit que si mon objet faisait une longueur de 1 m.
    Masse_max_objet = 150/4 = 37.5 kg
    Même si le plateau peut supporter 300 kg, pour un objet de 1 m de long sa masse maximale (pour une rotation correcte) serait de 38 kg. On est bien inférieur au 300 kg.
    C'est ce que j'ai retenu.
    inviteeedb73e8
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Lorsque j'ai demandé quelle est le moment d'inertie du plateau au fournisseur (cf. mon 1er message).
    Ce dernier ma seulement donné le couple du moteur (850 N.m).
    Mais je ne sais pas quoi faire avec cette donnée...
    invitefa87e411
    c'est pas la masse qui compte, c'est le moment d'inertie , un plateau qui supporte une masse de 300kg peut très bien être out avec 2 masses de 30kg sur un rayon de 750 mm (ce n'est qu'un exemple !!)
    nos messages se croisent !!!
    c'est qui votre fournisseur ,,
    L'inertie permettra de calculer l'accélération, mais quelle importance ?
    A moins que la durée de l'accélération soit suffisemment importante pour faire chauffer excessivement le moteur
    Le couple moteur n'est pas utilisable tel que sans connaitre la mécanique d'entrainement.
    Quel type de moteur d'ailleurs ?
    invitefa87e411
    l'inertie est importante pour voir si le galet d'indexage est dimensionné ou pas en fonctionnement normal et en cas d'arrêt d'urgence.
    invitefa87e411
    Ci joint une NDC d'un indexeur, la donnée de départ c'est toujours l'inertie et le temps de transfert et le nbre de stops
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 485
Taille : 88,0 Ko
    invitefa87e411
    inviteeedb73e8
    Citation Envoyé par gloster37 Voir le message
    Le premier fournisseur c'est newport : https://www.newport.com/
    Le deuxième fournisseur c'est maturo : https://www.maturo-gmbh.com/
    inviteeedb73e8
    C'est un moteur électrique
    invitefa87e411
    Consulte Weiss
    Tu auras une réponse qui tiendra
    La route
    invitefa87e411
    Si tu veux les coordonnées
    >>MP
    On s'en doute un peu . . .
    invitefa87e411
    Salut Antek
    soit il prend un indexeur 36 stops avec un motoréducteur asynchrone
    soit il prend un indexeur numérique avec un brushless
    Disons que ça me parle moyennement . . .
    inviteeedb73e8
    Je vous remercie pour toutes les informations
  1. plateau tournant
    Par invited3d367b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2018, 13h46
  2. [Blanc] [Micro-Onde / Sharp-R-96ST] Reparer le moteur du plateau tournant
    Par invite7552c617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 16h26
  3. [exo] Blé sur un plateau tournant
    Par invite70cf4e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2013, 17h32
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 04/02/2013, 14h40
  5. [Blanc] Tester moteur plateau tournant micro onde Teka
    Par invite00c0d6f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 15h05
