Pneumatique : comment choisir le diamètre des tuyaux ?
    invite2aa42037
    Je précise que je ne connais pas grands choses dans le domaine.
    J'ai mon réseau sous 3 bars qui arrive sur un électrodistributeur qui actionne mon vérin. Mon vérin a une consommation de 8L/min.
    J'ai la différence de pression ainsi que le débit de mon application. Quelle information manque-t-il pour connaitre le diamètre du tuyau ? Après de longues recherches, je ne trouve pas de formule/un abaque ou autre qui me permet de définir clairement le diamètre de tuyau nécessaire (je n'ai pas défini la matière de mon tuyau non plus du coup, car je ne sais pas comment choisir).
    Pourriez-vous m'éclairer ?
    Merci à vous !
    invite896757ff
    Re : Pneumatique : comment choisir le diamètre des tuyaux ?
    Dans l'industrie on voit du tuyau semi rigide et semi transparent de diamètre intérieur 6 et 8 mm .
    invite896757ff
    En voila un bout qui alimentait des actionneurs de roof top
    Nom : Untitled.JPG
Affichages : 545
Taille : 47,8 Ko
    invite2aa42037
    Merci pour cet élément de réponse ! Cependant, comment choisit-on le diamètre du tube concrètement (il doit bien y avoir un abaque ou un calcul, je doute qu'on prenne au pifomètre) ? De plus, quelle est l'incidence d'avoir un tube plus ou moins gros ?
    JeanYves56
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/04/2020 à 21h53.
    invite896757ff
    invite2aa42037
    Merci JeanYves56 pour votre réponse. Cependant, la p.28 ne me permet pas de savoir comment on choisi le diamètre des tuyaux (il est indiqué des "types de raccords" avec leurs plages de pression).
    Merci Goaoute pour votre réponse. Cette formule s'applique également pour l'air ? Il me semblait que le calcul de perte de charge s'applique uniquement aux liquides.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Dans le doc que j'ai transmis c'est le tableau en haut de la page 20
    invite2aa42037
    Merci à vous ! Je vois souvent sur internet des calculateur par exemple : https://www.aventics.com/computation...sp?language=fr qui prennent en compte deux paramètres que je ne comprend pas : conductance de flux sonique et rapport de pression critique (ou coefficient de pression critique). A quoi correspondent-il ? Quelle est la relation mise en place entre ces coefficients, la pression et le débit ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je connaissais l'abaque de Daries , pour l'eau , l'huile .... faites une recherche
    mais je ne sais pas si c'est valable pour l'air comprimé ?
    invite2aa42037
    Merci ! J'ai également trouvé, ces explications simples (en anglais) en ce qui concerne la conductance sonique (C-Value) et le coefficient de pression critique (b-Value) : https://fluidpowerjournal.com/sonic-...-for-everyone/
    Si j'ai bien compris, chaque composant possède ses propres valeurs de conductance sonique et de coefficient de pression critique (elles sont mesurables). Cela permet de déterminer le débit d'un composant pneumatique pour une différence de pression donnée. Et donc, le débit maximum d'un composant et pour quelle ratio de différence de pression.
    invite2aa42037
    En complément, également, ce lien : https://clippard.com/cms/wiki/what-y...-know-about-cv qui montre les différentes manières de calculer un débit maximum (il n'y a malheureusement pas consensus sur la manière dont on mesure le débit maximale d'un composant).
  1. Diamètre des tuyaux de poêle
    Par invite9f29636a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/10/2019, 15h14
  2. comment choisir un distributeur pneumatique ?
    Par inviteaa9fdb4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2017, 11h38
  3. comment choisir un distributeur (pneumatique)?
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2010, 08h10
  4. Diamètre approprié des tuyaux PE
    Par invitec417ecc8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2010, 01h15
  5. Diametre des tuyeau pneumatique ISO
    Par invite282694fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2007, 23h31
