Système de régulation de la puissance fournie par une centrale solaire de 33MW
    invite2dc66bea
    Salut les amis,je suis étudiant en Génie électrique III.j'ai pour thème le dimensionnement d'un système de régulation de la puissance délivré par une centrale de 33Mw... j'aimerais savoir si un système de ce genre existe déjà ?
    Si non selon vous comment le réaliser ?
    Merci bien et cordialement Ghislain x
    Re : Système de régulation de la puissance fournie par une centrale solaire de 33MW
    Bjr à toi,
    J'ai comme idée qu'il vaut mieux que ça existe...( on ne siat jamais !)
    J'ai comme idée aussi que ça ne repose pas non plus sur une seule personne.
    YaKa ...occulté le soleil , ou dépointer les actuateurs.
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2020 à 14h46.
    invite2dc66bea
    J'ai pas vraiment compris mais,merci
    vincent66
    Bonjour...
    Pour ma part je crains de ne pas avoir vraiment compris la question...
    Quelle est précisément la technologie de la centrale...? Photovoltaïque, thermique à concentration...?
    33MW pour du solaire c'est une moyenne avec des minima et maxima selon le bon gré des nuages et/ou l'heure ...
    Pour une *régulation de puissance" on ne peut à priori que partir sur la voie de garantir en permanence la fourniture du minima qu'est capable de produire l'installation, et un surplus devra être évité, p.ex. comme le suggère le camarade f6bes en orientant les capteurs pv pas directement pile vers le soleil...
    Pour fournir une puissance continue supérieure au minima et ne pas gaspiller de surplus il faut passer par un stockage intermitent ce qui va bien compliquer la chose...
    Belle journée...!
    Citation Envoyé par Ghislain x Voir le message
    Remoi,
    Déjà faudrait indiqué quel TYPE de centrale solaire ? Son fonctionnement ?
    La puissance du soleil est ce quelle est. Donc il faut agir sur l'orientation
    des capteurs (présenter moins de surface de captage)ou occulter partiellement les cpateurs ( mais c'est plus compliqué que
    de modifier l'orientation).
    J'espére avoir été plus clair.
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2020 à 19h41.
    "système de régulation de puissance" n'a pas vraiment de sens.
    Qu'est-ce que tu dois faire exactement ?
    invite2dc66bea
    Ok,au fait je dois réaliser un système capable de garder constante la puissance que fournit la Centrale photovoltaïque au réseau à 33Mw...
    invite2dc66bea
    Merci beaucoup
    RomVi
    Une centrale solaire est typiquement une installation prévue pour tourner tout le temps à la puissance maximale qu’elle peut produire, sans effectuer de stockage. Ce sont les autres installations qui vont s'ajuster en fonction de la demande.
    Antoane
    Responsable technique
    Comme l'indique RomVi, le coût marginal* de l'énergie photo-voltaïque étant l'un (voire le) plus faible du marché, on va constamment chercher à extraire le plus de puissance des panneaux solaires.
    Le principe de base est le suivant (du moins pour des installations où le réseau est relativement solide, et/ou pour des installations de puissance de quelques dizaines de kW au max) :
    - un premier étage de conversion sert de MPPT : il extrait toute la puissance possible du panneau. Il y a un convertisseur par panneau, ou un convertisseur pour quelques panneaux solaires; Tous ces convertisseurs sont connectés à un même bus DC.
    - un second étage sert d'onduleur : il extrait de la puissance du bus DC et l'injecte sur le réseau. Cet onduleur est synchronisé sur le réseau (c'est ce qu'on appelle du "grid following"), il injecte un courant sinusoïdal en phase avec la tension réseau. L'amplitude du courant est régulé par l'onduleur pour que la tension du bus DC soit constante, assurant ainsi que la puissance injectée sur le réseau est égale à la puissance envoyée sur le bus par les panneaux solaires.
    La centrale se modélise alors par une source de courant.
    Des sécurités ("droop regulator") permettent de limiter la puissance injectée sur le réseau si celui-ci ne peut l'absorber et que la tension et ou la fréquence augmente de manière déraisonnable.
    Dans certains cas, à l’extrême lorsque la centrale PV est la seule à alimenter un réseau, la centrale doit créer le réseau et elle se synchronise alors elle-même, en fournissant la tension et la fréquence qu'il faut au réseau ("grid forming")). L''extraction de puissance des panneaux n'est alors pas à son maximum. La centrale se modélise alors par une source de tension.
    Quelques explications avec les mains : https://forums.futura-sciences.com/h...lation-pv.html
    * : une fois l'installation payée, l'exploitation de 1kWh supplémentaire ne coute quasi-rien, alors qu'il faudrait payer du pétrole ou de l'uranium -- et que la maintenance dépend peut du niveau de puissance transféré.
  1. Mesure d'une puissance fournie par panneau solaire
    Par invitee44d376d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2015, 22h23
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 11/06/2014, 19h22
  3. affichage puissance fournie par panneau solaire
    Par invite01aadae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2011, 08h14
  4. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
