Atténuation du bruit arrivant aux oreilles par vide d'air
    invite7a7b3b4a
    Lightbulb Atténuation du bruit arrivant aux oreilles par vide d'air
    Je cherche à atténuer efficacement le bruit qui parvient aux oreilles quand je veux dormir, pour un minimum de coût.
    Par "efficacement" je veux dire que les bouchons d'oreilles anti-bruit en mousse (ou ventilateurs) ne sont efficaces que pour les sons aigus, les sons graves passent facilement au travers. J'aimerai donc bloquer toute la gamme des sons audibles.
    Et par un "minimum de coût" je fais allusion aux casques de réduction active du bruit et aux mousses/plaques anti-bruit à appliquer aux murs qui eux bloquent mieux les graves mais sont beaucoup trop cher.
    Au début je cherchais le matériau qui a le meilleur rapport taux_d'atténuation/prix mais je me suis souvenu de la cloche à vide : pas d'air, pas de bruit.
    Je pensais alors à la possibilité de fabriquer une sorte de capsule sous vide à insérer dans l'oreille qui puisse nous protéger efficacement du bruit pour un minimum de coût ?
    Est-ce une bonne idée ou y'a-t-il quelque chose qui cloche ?
    invite896757ff
    Re : Atténuation du bruit arrivant aux oreilles par vide d'air
    Le son passera par l'enveloppe de la capsule par conduction vibratoire
    Les casques de type "aviation"(PELTOR optime III) sont carrément efficaces
    invite7a7b3b4a
    porter un casque la nuit n'est pas vraiment idéal, c'est très inconfortable même, et comme je l'ai dit il bloquera très bien les aigus mais laissera passer les graves
    oui le son passera par l'enveloppe, mais imaginons que l'enveloppe ai une épaisseur de 0.5mm et soit faite d'un matériau insonorisant efficace, si on considère que le tuyau auditif externe fasse 8 mm de diamètre, alors on passerait d'une surface transversale (et traversée par le son) de 100% à 12%, est-ce que l'intensité sonore est alors réduite proportionnellement ?
    XK150
    Salut ,
    Aucune solution efficace à 100% , surtout pour les graves qui passent par la boîte crânienne .
    invite7a7b3b4a
    Evidemment qu'on ne peut pas avoir une efficacité à 100%, ce qui m’intéresse c'est de l'améliorer, par rapport à un bouchon anti-bruit classique en mousse, est-ce que mon idée peut donner de meilleurs résultats ?
    Citation Envoyé par Splinter77 Voir le message
    Bsr à toi,
    L'intensité d'un son suit une loi logarithmique et NON pas linéaire.
    Donc ça ne devrait pas tomber à 12 %, mais beaucoup moins à mon avis.
    Dernière modification par f6bes ; 07/05/2020 à 19h10.
    invite7a7b3b4a
    Ça devrait tomber encore en dessous de 12% ? D'accord, merci de ton avis, donc par rapport à un bouchon classique tu es sûr que ça serait mieux ?
    Du coup je me pose la question, pourquoi ça n'a pas déjà été commercialisé quelque part ?
    invite896757ff
    Ce que tu peux essayer:
    Prends une feuille de papier toilette, coupe la en deux, fais en deux boulettes non tassées, humecte les d'eau ou de salive.
    Carre te les dans les oreilles en les tassant.
    Donne ici le résulta obtenu.
    Remoi,
    Tu "goutes" en direct les joies sur la façon de s'exprimer !
    Non ça ne tombera pas en DESSOUS de 12 % , mais plus ....au dessus.
    Toi tu l'as "compris" dans l'autre sens !
    Juste pour imager : deux tambours ne font pas le DOUBLE de bruit qu'un seul.
    Bon WE
    invite7a7b3b4a
    @gaoute non, de 1 je ne vois pas ce que vient faire l'eau dans tout ça et de 2 j'ai moyennement envie de tourner autour du pot pendant des jours. Soit clair et concis s'il te plait, ou alors ne te donne pas la peine de me faire perdre du temps, merci
    @f6bes j'ai du mal à comprendre pourquoi du vide (dont le son ne peut passer) serait moins efficace qu'un bouchon
    Et il me semble que 2 tambours font bien le double de bruit qu'un seul. C'est la différence entre l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore, le 1er suit une loi linéaire et le 2ème n'est là que pour simplifier la lecture de la 1ere, le but d'une echelle logarithmique est de rendre plus facile la lecture d'un graphique qui prend des valeurs très éloignées en ordonnées. Il me semble
    invite7a7b3b4a
    Propriété
    Lorsque plusieurs instruments jouent ensemble, les*intensités sonores*de chaque instrument s’ajoutent.
    invite7a7b3b4a
    Pour revenir à la capsule, si celle-ci est "remplie" de vide (et non d'air), et que son enveloppe est fait d'un materiau qui atténue le plus possible le son tout en étant capable de résister à la pression atmosphérique, est-ce que l'atténuation totale en sortie peut être meilleure que pour un bouchon anti-bruit en mousse ?
    Est-ce qu'une géometrie différente de la capsule pourrait également améliorer l'atténuation ?
    Je m'intéresse principalement aux sons graves (<100Hz je dirais).
    Pio2001
    Impossible de prévoir le résultat. J'ai l'intuition qu'un facteur déterminant sera l'étanchéité par rapport au conduit auditif.
    Les meilleurs protections auditives sont moulées sur l'empreinte du conduit auditif de la personne. Mais je ne sais pas si c'est pour des raisons de confort ou de performance.
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Les graves passent par la boîte crânienne ?? Je suis fort étonné. D'autant que sous les 20 Hz, quand la fréquence tend vers zéro, le tympan est le dernier organe à percevoir les variations de pression (les oreilles qui font mal quand on change trop vite d'altitude).
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite7a7b3b4a
    Ok, je vais poursuivre mes recherches sur l'étanchéité et les bouchons fait sur mesures.
    A mon avis on peut toujours ajouter de la mousse autour de la capsule pour améliorer l'etanchéité, même si ce n'est pas optimal, ça peut toujours être mieux qu'un bouchon fait de 100% mousse.
    J'ai l'impression que rien ne contredit mon hypothèse, arretez moi si je me trompe.
    Je vais essayer de faire des tests, merci tout le monde pour vos impressions
    invite896757ff
    Alors et de 1 tu ne dis pas ce qui ne te paraît pas clair dans mon conseil.
    Et de 2 quand tu aura compris l'absurdité de ta capsule pleine de vide tu pourra réfléchir au rôle de l'humidité des boulettes de papier.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 20/08/2018, 01h26
  2. [Thermique] Bruit métallique quand je bouge mon chauffe eau Vide [Résolu]
    Par invite59803b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2017, 13h29
  3. Atténuation du flux lumineux dans le vide
    Par invite512ad744 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2016, 19h03
  4. Atténuation du bruit d'une détonation
    Par invite01844863 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2015, 11h14
  5. Atténuation du bruit dans l'eau
    Par invite53a88ec1 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2012, 14h31
