choix des pompes
choix des pompes
    invite7644a3cc
    Thumbs up choix des pompes
    Bonjour à tous, je suis nouveau ici et j'ai créé ce compte pour, espérons-le, obtenir des réponses à mon problème.
    Je travaille sur un projet où nous fabriquons un groupe hydraulique de lubrification, le problème est que le débit avec lequel je dois travailler est vraiment faible (0,0125 L / min), en ce qui concerne les choix de pompes, j'ai un problème entre le choix d'une pompe à engrenages ou d'une pompe centrifuge. En faisant des recherches sur les pompes sur le marché, je n'ai trouvé que quelques pompes à engrenages à basse pression et à faible débit, tandis que celles centrifuges se situaient entre 50 L / min et plus (je sais que je peux utiliser un réducteur de débit, mais je dois aussi faites aussi le bon choix concernant les frais)
    ma question est: quelle pompe utiliseriez-vous pour un usage industriel sachant que vous devez fournir une basse pression et un faible débit.
    Merci d'avance .
    sh42
    Re : choix des pompes
    Une pompe haute pression peut délivrer de la basse pression. L'inverse n'est pas possible.Pour être certain du débit une pompe à cylindrée fixe est nécessaire.
    Après, en fonction de la pression, il existe les pompes péristaltiques qui délivre des faibles débits.
    invite896757ff
    Une pompe péristaltique (une came presse un tuyau souple pour faire avancer le fluide)
    https://www.google.com/search?q=Pomp...t=firefox-b-ab
    RomVi
    Quelle est la viscosité de l'huile ? A priori le plus adapté est la pompe doseuse à piston.
  1. choix de pompes
    Par invitecceadcdb dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2015, 21h44
  2. Pompes
    Par invite62ffe1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2015, 14h58
  3. Pompes à chaleur air/air choix à faire
    Par invite7373adb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2013, 09h36
  4. pompes
    Par invite00d91434 dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/05/2011, 15h51
  5. Pompes à vis
    Par invitedd26a1f9 dans le forum Technologies
    Réponses: 71
    Dernier message: 27/01/2009, 23h29
