Centrale à cycle combiné
    inviteb524f714
    Est-il possible de construire une petite centrale à cycle combiné pour ne produire, par exemple, que 30 KW?
    Merci pour vos réponses.
    alopex
    Re : Centrale à cycle combiné
    C'est théoriquement possible mais économiquement irréaliste. Il existe de petites turbines a gaz de 30 kW (Capstone) mais elles ont un rendement faible sans récupérateur (15% au mieux). Avec le récupérateur on monte à 25% mais alors plus question de faire de la vapeur avec les gaz d'échappement. Une machine de ce type coute deja plus de 50 000 €...
    Sinon, il n'existe pas de chaudières HRSG standard dans cette gamme de puissance. Il existe aussi de petites turbines a vapeur a un étage mais dont le rendement est mauvais et qui coutent également assez cher.
    Au mieux tu obtiendras un rendement électrique global comparable a celui d'un petit moteur diesel...
    A ma connaissance, la limite inférieure de faisabilité d'un cycle combiné est de l'ordre de 5 MW (5000 kW) au moins.
    invite2dfbd2f0
    qu'appelles-tu récupérateur dans ce cas, si ce n'est pas une turbine à vapeur qui marche avec la chaleur des gaz d'échappement ?
    alopex
    Le récupérateur est un échangeur gaz-gaz qui utilise au primaire la chaleur sensible des gaz d'échappement qui sortent de la turbine à +/- 500°C pour réchauffer l'air comprimé en sortie de compresseur avant admission dans le brûleur.
    Du coup, on consomme moins de carburant pour atteindre la température de combustion voulue d'ou meilleur rendement. Par contre, l'échappement n'est plus qu'à 200-250°C (en sortie de primaire du récupérateur) et donc plus grand chose à gratter pour faire de la vapeur...@+
  1. Moteur: refroidissement par huile et cycle combiné
    Par alopex dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 22h27
  2. Combiné 1 moteur : réfrigérateur 15° combiné -40°
    Par invited09f2d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h00
  3. Cycle long, cycle court....
    Par invitecbd42727 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 18h03
  4. Cycle combiné embarqué
    Dernier message: 07/01/2006, 17h37
