Calcul vitesse linéaire d'une vis de dosage
    invite0f0ec24c
    Je travail actuellement sur un projet dans lequel je dois déterminer le débit massique (kg/s) de colorant ajouter par un doseur dans une extrudeuse.
    Ainsi, je pensais utiliser la formule suivante : Q (kg/s) = Masse volumique (kg/m3) * Section (m2) * vitesse (m/s)
    Mon problème concerne la vitesse. Le dosage est fait par l'intermédiaire d'un moteur entraînant en rotation une vis de dosage (ou vis d’Archimède si je n'abuse) qui envoie le colorant dans l'extrudeuse.
    Comment pourrai-je donc calculer la vitesse linéaire du colorant ?
    Merci de votre attention !
    Nom : Doseur.jpg
Affichages : 773
Taille : 135,3 Ko
    Schéma du principe de fonctionnement
    Re : Calcul vitesse linéaire d'une vis de dosage
    Bjr à toi,
    On ne calcule pas, on fait des essais de vitesse qui devront correspondre aux résultats souhaités.
    invite0f0ec24c
    Merci bien pour ta réponse qui m'a éclairé.
    Je souhaitais trouver une autre solution par calcul car les essais vont être long (il y a une multitude de vis).
    Toutefois, je me doutais bien que les calculs étaient une solution trop compliqués voir impossible.
    Merci encore pour ton avis que je vais suivre.
  1. Calcul de vitesse terminale en fonction de la vitesse moyenne et de la vitesse initiale
    Par Gotyai dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2017, 15h14
  2. Calcul MECA de vitesse linéaire avec roues dentées
    Par invite013eebc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2016, 08h03
  3. Relation entre vitesse angulaire et vitesse linéaire
    Par invite0182a91a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2015, 11h54
  4. Calcul diamètre poulies pour vitesse linéaire
    Par invite42f6ecbd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2015, 05h55
  5. calcul de vitesse lineaire
    Par invitef042c850 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2011, 07h49
