Identification moteur
    invited4dac386
    Bonjour à tous.
    Cela fait plusieurs années que comme tout bricoleur je pioche des infos de ci de là sur ce forum et j'ai presque toujours trouvé une solution à mes questions mais là je suis obligé de demande de l'aide.
    J'ai pour projet de fabriquer une machine qui scanne les films super8 et cela implique d'asservir des moteurs car une grande précision est nécessaire.
    J'en suis donc à cette étape du contrôle de la vitesse de rotation.
    J'ai depuis des années un moteur dans mon bric-à-brac (je ne me souviens pas d'où il sort) que je n'arrive pas à identifier.
    Si quelqu'un à une idée.
    Merci d'avance.
    Christophe
    Nom : IMG_0990.jpg
Affichages : 220
Taille : 53,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 09/07/2020 à 08h37. Motif: Suppression PJ en double
    JeanYves56
    Re : Identification moteur
    Bjr ,
    Il faut nous faire une photo de l'etiquette , une autre photo apres avoir retiré le capot pour savoir de quel type il peut etre ,
    Sinon ça va partir dans des supputations ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/07/2020 à 09h34.
    invited4dac386
    Merci pour votre réponse.
    Voici 2 photos :IMG_0988 - Copie.jpgIMG_0986 - Copie.jpg
    PS : je ne comprends pas bien comment on joint des photos
    Bonjour ChZ77 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ChZ77 Voir le message
    ... Voici 2 photos ...
    Hum. En ce qui me concerne, tes photos ne m'apportent rien.
    L'étiquette est destinée au constructeur et n'apporte rien.
    Le branchement non plus.
    Le moteur à proprement parler, est à l'intérieur de la "boîte" et il faudrait y accéder, et voir ce qu'il est, ce qui est (peut-être) écrit dessus.
    Aucune idée de son alimentation. Mais le bleu et rouge du câble pourrait signifier positif et négatif.
    Tu pourrais mesurer sa résistance, mais impossible d'en déduire quelque chose de concret.
    Peux-tu faire tourner l'arbre à la main? Est-ce possible? Quand c'est impossible, cela peut signifier qu'il y a un réducteur de vitesse.
    Si tu parviens à le faire tourner, peux-tu mesurer une tension à ses bornes? Cela change-t-il quelque chose si tu inverses le sens?
    Voici 2 photos :Pièce jointe 416617Pièce jointe 416618
    Bjr à toi, A vue de nez,c'est pas avec ce genre de moteur que tu auras de la PRECISION ! (.....une grande précision est nécessaire....)
    Oriente toi vers des moteurs pas à pas (mais bon ce sera un peu plus compliqué)
    Tu dois entrainer.....QUOI ? masse/vitesse de rotation....)
    invited4dac386
    Alors...
    Je peux sans problème faire tourner l'arbre, il n'y a aucune résistance.
    Lorsque je branche rouge+bleu (5v), il ne se passe rien.
    Idem lorsque je branche le bleu+transparent.
    Avec le rouge+transparent, il tourne. En inversant la polarité, le sens de rotation change. Je mesure 4,6v entre ces deux fils
    La tresse semble ne pas être reliée.
    J'ai mis d'autres photos ici : #### Lien vers images extérieures supprimé.
    Même si ce moteur ne me sert pas au final, je suis très curieux de savoir quel type de moteur c'est.
    Bonsoir à tous
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 10/07/2020 à 21h15. Motif: Suppression d'images externes
    invited4dac386
    @f6bes
    En fait j'ai besoin d'un moteur très précis, j'utilise un 17HS4401 + driver + arduino, et d'un autre un peu moins précis donc moteur cc avec asservissement pll, pid avec capteur hall ou ir.
    "tu dois entrainer.....QUOI ? masse/vitesse de rotation....)"
    : il me faut un fort couple et une vitesse faible.
    Comme je disais dans mon précédent message, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'est ce moteur surtout par curiosité, pour ma culture générale
    invited4dac386
    @f6bes
    PS : je dois entraîner une sorte de projecteur super8
    JeanYves56
    Re ,
    " Comme je disais dans mon précédent message, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'est ce moteur surtout par curiosité, pour ma culture générale "
    Alors il faut retirer le capot et nous montrer le moteur ! ,
    parce que les dernières photos ne sont pas significatives
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/07/2020 à 12h57.
    invited4dac386
    J'ai mis un lien vers mon drive
    nornand
    je reconnais ce moteur , origine platine tourne disque
    Janpolanton
    Il faut mettre l'image sur le forum, ton lien va être jarté par un modo dans peu de temps...
    JeanYves56
    Oui mais c'est un fichier zippé ...
    Si vous voulez une vitesse faible et un fort couple il faut un motoréducteur ,
    ce qui n'est pas demontré avec le moteur actuel
    invited4dac386
    Merci ! je n'y aurais pas pensé. Je me demande bien comment j'ai pu le récupérer !
    oops, je savais pas
    merci pour l'info, je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur le sujet
    JeanYves56
    Bizarre ! ?
    les moteurs de tourne disque etaient generalement ouvert ... et la réduction par courroie ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/07/2020 à 13h15.
    invited4dac386
    J'avoue que du coup je suis encore plus curieux.
    Après une recherche rapide il pourrait s'agir d'un moteur Phillips.
    @nornand : pourrait-il aussi provenir d'une platine K7 (Nakamichi) ?
    Janpolanton
    Quelle que soit sa provenance TD ou K7, ce moteur ne convient pas car il a trop peu de couple.
    invited4dac386
    Oui, je m'en doutais mais j'ai toujours eu envie de savoir d'où venait ce moteur, quelles étaient ses caractéristiques, son fonctionnement et quelles applications je pouvais lui trouver.
    Par exemple, je ne comprends toujours pas à quoi sert le fil bleu.
    En tout cas, merci à tous pour vos réponses.
    En attendant de lui trouver une quelconque utilité je vais le remettre dans ma caisse de bric-à-brac
    Janpolanton
    A mon avis... poubelle!
    invited4dac386
    Pourquoi donc ? Il fonctionne.
    Janpolanton
    Je dis ça mais j'accumule des antiquités de l'électronique depuis plus de 50 ans.
    C'est pour m'encourager à faire un peu de tri vertical moi aussi.
    Et ce moteur, c'est à vous de lui trouver une application.
    invited4dac386
    Je connais bien ce problème
    J'ai trouvé : s'il est assez puissant (ce dont je doute) il servira à faire une rembobineuse de film.
    Jean4259
    Pour faire du transfert de films S8, il faut ( de mémoire) avoir un projecteur qui tourne à 16,66 images/sec au lieu de 18.
    Il faut donc alimenter le moteur à une fréquence inférieure à 50 Hz, ou modifier la pignonnerie.
    Il existe des projecteurs appropriés comme le Braun Viscustic qui peuvent aussi fonctionner à 16,66.
    invited4dac386
    Oui, c'est bien ça mais cette méthode n'est pas vraiment satisfaisante (de mon point de vue) car cela implique de garder les pales et d'avoir des images cisaillées.
    Passer de vieux films à 16,66 i/s ou 25 i/s (avec 2 pales) dans un projecteur avec roues dentées et mouvement intermittent de la griffe d'entraînement risque de les endommager. La stabilité de l'image est également problématique. Un projo à 16,66 i/s, ça secoue, ça vibre, ça tremble et ça fait un bruit assez inquiétant !
    Il faut ensuite remettre le film à sa cadence originale et cela crée des images interpolées ou il faut accepter d’accélérer ou ralentir le film de départ. Il faut travailler avec des scripts Avisynth.
    Pour refilmer directement la pellicule ça pose aussi problème car le film est trop éloigné de la caméra. Il faut faire un montage optique et le centrage parfait des éléments est presque impossible. S'en suivent une perte de qualité (définition), de luminosité, du vignettage, des aberrations chromatiques...
    Il faut également asservir le moteur avec une pll synchronisée sur les tops image de la caméra et c'est un circuit très complexe pour moi.
    Tout ça est un peu brouillon et sûrement approximatif mais ça résume un peu le truc.
    Bref, j'ai abandonné cette solution pour toutes ces raisons (et d'autres encore) et mon projet en cours consiste à photographier chaque image du film à 2 ou 3 images / seconde avec un moteur pas à pas, une caméra de type industriel et un objectif macro.
    Sinon, concernant ce moteur de platine vinyle, on m'a dit qu'il pourrait s'agir d'un moteur à régulateur avec un capteur centrifuge (késako ?)
    Au plaisir de vous lire.
    Christophe.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Voir ce site , que vous connaissez peut être ?
    https://www.anaphora-productions.com...m-super-8.html
    invited4dac386
    Merci pour le lien, je ne connaissais pas celui-là. C'est ce que je voulais décrire en bien mieux expliqué.
    Et ça me conforte dans l'idée que la solution que je souhaite adopter est bien celle qui paraît être la meilleure à tout point de vue, à part bien sûr pour la vitesse de numérisation, mais on ne peut pas tout avoir. Il existe des machines qui flashent les images à grande vitesse, mais elles coûtent aussi cher qu'une berline allemande.
    Mon problème est que j'ai des centaines de mètres à numériser, et à 75€ les 30 minutes ce n'est pas envisageable.
    Christophe.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Comment est calculée cette valeur de défilement de 16.6 im/s ? ?
    Jean4259
    Il faut avoir un rapport entier entre le balayage vidéo et la fréquence super 8, de manière à éviter le défilement des images.
    Comme le balayage vidéo est de 50 Hz, le rapport est donc 3.
    Pour les détails, voir par exemple: https://www.repaire.net/forums/discu...-stumpy.47168/
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à
    proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invited4dac386
    Petit complément : c'est parce qu'un projecteur super 8 possède un obturateur rotatif à 3 pales que l'on obtient cette valeur (16,6666x3 = 50) qui coïncide avec le balayage à 50hz d'un caméscope PAL (25 i/s x 2 demies trames, paires et impaires). Je ne suis pas sûr que cela soit encore valable avec le système actuel qui est un balayage progressif et non plus entrelacé. Des projets à 12,5 i/s existent aussi, avec un obturateur à 2 pales.
    Pour moi, cette solution est mauvaise à beaucoup de points de vue et appartient au passé.
    Bonne journée !
  1. Identification d'un moteur ?
    Par inviteba5addb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2020, 20h08
  2. [Autre] Identification d'un moteur BLDC
    Par invite6b0ef340 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2019, 07h14
  3. [Energie] Identification Moteur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2015, 20h07
  4. Identification d'un moteur 230v
    Par invitef2ad81c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2012, 16h15
  5. Identification fils moteur pas à pas
    Par invitef397beb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 11h33
