Identification fils moteur pas à pas
    invitef397beb4
    J'ai un moteur (55SI-25DAYA) pas à pas 6 fils
    http://www.ordinoscope.net/index.php...ur_55SI-25DAYA
    que je veux relier à ma carte de puissance ( L297 + L298 ) en mode unipolaire, aidez moi svp à identifier les fils:
    Blanc Blanc Rouge Bleu Jaune Brun
    invite3a1051d7
    Re : Identification fils moteur pas à pas
    ce site devait t'aider
    http://col2000.free.fr/pasapas/pap_indx.htm
    Alain
    invite29971eb1
    Tu prends ton multimètre en ohmmètre et tu testes tous les fils deux par deux en relevant les résistances.
    Au final, tu dois pouvoir isoler deux groupes de 3 fils. Si tes bobines font 10 ohms, tu dois, de chaque côté, obtenir deux mesures à 10 ohms, et une à 20 ohms.
    Le fil commun aux mesures à 10 ohms est le point milieu de l'enroulement, les autres, je te le donne en mille, les extrémités. Idem de l'autre côté
    invitef397beb4
    Merci ftorama de m’avoir répondu aussi rapidement,
    Voici les résultats : (Valeur en Ohms, Moteur de 36 Ohms)
    1er Groupe :
    Blanc (extrémité) / Marron = 36
    Marron / Rouge = 72
    Blanc (extrémité) / Rouge = 36
    2eme Groupe :
    Blanc / Jaune = 36
    Jaune / Bleu = 72
    Blanc / Bleu = 36
    Donc si j’ai bien compris, Les deux blancs vont être reliés au +Vcc.
    Comment deviner stp les autres (ceux qui vont au Out 1, 2, 3, et out 4 du L298) ?
    Merci beaucoup ftorama pour cette aide
    invite29971eb1
    Quelques secondes de recherche sur Google:
    http://www.saburchill.com/tech/adobe/013.pdf
    D'ailleurs, sur le lien que tu donnes,il y a déjà le brochage.
    Entre les deux documents, la numérotation des broches a l'air simplement inversée
  1. comment brancher moteur pas à pas 8 fils ?
    Par invitece145c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2021, 05h29
  2. Identifier les fils sur un moteur pas à pas
    Par tchitchou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 20h46
  3. schéma de commande moteur pas à pas 3 fils
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/03/2009, 10h40
  4. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
  5. Faire tourner un moteur pas à pas (5 fils) le plus simplement possible.
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2006, 17h38
