Dimensionnement de vis de fixation pour électro-broche UGV
    inviteca6a85e0
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je travaille actuellement sur un projet de création de banc de test pour des électro-broches d'usinage à grande vitesse (18K tr/min).
    La tâche sur laquelle je coince consiste à dimensionner les vis permettant la fixation de l'électro-broche sur le banc. Cette électro-broche est fixée à la verticale (outil vers le sol) par l'intermédiaire d'une couronne.
    Les données que j'ai à ma disposition sont les suivantes:
    -le poids de l'ensemble électro-broche/couronne intermédiaire (=90 kg);
    -le moment d'inertie de la boche (=0.022 kg.m² donné par le constructeur);
    -les vitesses de rotations et le couple associé (graphiques constructeurs);
    -les matières utilisées pour la partie fixe du banc (dans laquelle se trouveront les trous taraudés) et la couronne intermédiaire (qui fera le lien entre la broche et le bâti).
    J'ai trouvé la norme ISO NF-E25-030 qui donne une méthode pour déterminer le type de vis et la quantité. Cependant je n'arrive pas à déterminer toutes les forces qui vont s'exercer sur les vis. Je sais que je vais avoir une tension axiale liée au serrage mais aussi un cisaillement engendré par la rotation de la broche (surtout si lancée à 18K tr/min elle venait à se bloquer soudainement)...Est-il possible de réaliser cette étude avec les données que j'ai à ma disposition ou suis-je obligé de poser des hypothèses notamment sur le poids des éléments tournants?
    Les images jointes présentent de façon sommaire l'ensemble à monter dans le bâti (légende des images: en rouge la broche, en vert la couronne, en bleu le bâti, en gris les vis).
    Merci pour vos remarques et conseils.
    invitef29758b5
    Re : Dimensionnepment de vis de fixation pour électro-broche UGV
    Salut
    Citation Envoyé par Fabl3 Voir le message
    Oublies ça .
    Une vis ne doit pas travailler au cisaillement .
    inviteca6a85e0
    Les goupilles sont là pour çà n'est-ce pas?
    invitef29758b5
    Oui , par exemple .
    inviteca6a85e0
    D'accord. Mais alors, si je veux dimensionner ces goupilles, est-ce-que j'ai assez de données?
    Antoane
    Responsable technique
    déplacé en technologie avec redirection en physique.
  1. Dimensionnement platine de fixation et massif en béton
    Par invite6a51f8c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2020, 15h18
  2. Pergolas en tube acier : dimensionnement et fixation
    Par invite043f04f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/04/2020, 17h53
  3. Dimensionnement d'un électro frein
    Par inviteb1e95ef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2014, 21h45
  4. [Mezzanine : dimensionnement et fixation]
    Par inviteb3025166 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2013, 00h44
  5. Dimensionnement fixation ballon en toiture
    Par invitee5b2160d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2010, 16h35
