Dimensionnement platine de fixation et massif en béton
    invite6a51f8c8
    Question Dimensionnement platine de fixation et massif en béton
    dans le cadre de mes études en école d'ingénieurs je travaille sur un projet de couverture pour terrains multisports. Je suis parti sur une structure métallo-textile en forme d'arche avec poutres treillis (voir image). Les barres principales du treillis ont un diamètre de 76,1mm et une épaisseur de 2,6mm, de longueur 3,6m environ et un poids de 17kg environ.
    J'ai dessiné une platine de dimensions 176mm x 176mm x 10mm avec 4 points d'ancrage.
    Étant donné que j'ai peu de connaissances en génie civil je ne sais pas comment dimensionner correctement la platine ainsi que le massif en béton...
    Quelqu'un pourrait m'aiguiller ou me conseiller ?
    Si vous avez des questions par rapport à des informations non renseignées n'hésitez pas !
    Merci pour vos réponses !
    (La structure en elle-même fait 28m x 16,4m x 8,4m)
    Re : Dimensionnement platine de fixation et massif en béton
    Bjr à toi,
    Déjà faut connaitre la nature des sols.
    De plus il n'y aura pas que les efforts ...statiques.
    Vu la forme du " batiment" et sa "voilure" faudra prendre en compte les efforts
    du vent venant s'engouffrer là dessous....sans que cela ne faiblisse.
    Donc carte des vents, expositions au vent dominant, etc.. ( beaucoup de calculs)
  1. Platine douche PER sens de fixation
    Par loic80500 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2019, 19h39
  2. Justification d'un massif en béton
    Par invitecda4e9fb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2018, 21h14
  3. Note de calcul massif béton
    Par invite02406285 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/02/2018, 21h00
  4. [Thermique] Frisquet Hydrocondort : Vis foirées sur platine de fixation électrode
    Par invitea13badca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2017, 15h21
  5. Ferraillage massif béton
    Par invite9b665f06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2012, 08h53
