Pression de gaz d'échappement pour le turbocompresseur
    Chatta
    Comme vous le savez les turbocompresseurs dans les moteurs thermiques fonctionnent en se basant sur le gaz d'échappement, ma question est la suivante: Est-ce le turbocompresseur fonctionne uniquement en se basant sur la pression du gaz d'échappement dans le cylindre ou il s'appuie également sur la puissance du moteur qui poussera le gaz d'échappement et qui augmentera sa pression dans le temps d'échappement pour augmenter la vitesse du turbo pour augmenter ensuite le taux de compression d'air frais dans le cylindre au momemt de l'admission?
    Merci bien
    JeanYves56
    Re : Pression de gaz d'échappement pour le turbocompresseur
  1. Régulateur de pression sans échappement
    Par invitec323f8ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2018, 07h25
  2. Contre pression d'échappement
    Par invitefc803473 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2017, 08h33
  3. gaz d'échappement et pression
    Par invite26edb036 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2014, 13h04
  4. Cuve sous pression - échappement d'air généré
    Par invite687c62e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2014, 11h15
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2007, 20h38
