Dimensionnement d'un système vis écrou
    invite96db8e65
    Bonjour la communauté !
    J'aimerai dimensionner une tige trapézoïdale (Diamètre, pas, matériau) afin de supporter une charge axiale de 50N.
    La tige est entraînée par un moteur, elle subi donc une torsion (Par rapport au moment du moteur), et une compression (Par rapport à la charge).
    Comment procéder s'il vous plait ? est ce qu'un calcule de contrainte serait il suffisant ?
    IA
    Jaunin
    Re : Dimensionnement d'un système vis écrou
    Bonjour IsmailAB,
    Bienvenu sur le forum de Futura Sciences.
    Désolé, je n'ai pas tout compris, auriez-vous un croquis de votre assemblage.
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par IsmailAB Voir le message
    Une tige filetée à filet trapézoïdal ?
    Pourquoi trapézoïdal ?
    Pour 50 petits newtons , oui .
    invite96db8e65
    Bonjour Jaunin,
    Vous trouverez en PJ une image descriptive de la structure.
    L'idée c'est de faire monter et descendre un chariot suivant l'axe z, pour ce faire mon système est composé d'un ensemble vis écrou entraîné par un moteur.
    Ma question est la suivante : comment dimensionner le diamètre ainsi que le pas du vis fileté pour supporter la charge.
    Merci pour votre retour
    IA
    XK150
    Bonjour ,
    2 moteurs ? 2 Vis ? A synchroniser , ... bien compliqué .
    Il faudrait commencer par guider la charge correctement pour qu'elle ne se coince pas durant les déplacements : ici , le guidage est ... virtuel !
    Ensuite un seul moteur , une ou 2 poulies , un câble .
    invite96db8e65
    Les deux moteurs reçoivent la même commande, ils seront bien synchronisés. Le guidage du chariot est assuré par des plaques avec des roues coulissant sur un profilé aluminium.
    IA
  1. dimensionnement d'un système vis écrou
    Par invite73a42c2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2018, 19h41
  2. Dimensionnement d'un système vis-écrou
    Par invite819b5a0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2015, 01h08
  3. choix et dimensionnement moteur pour système vis écrou
    Par Mikybitch dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2014, 09h57
  4. Dimensionnement moteur pour système vis-écrou
    Par inviteb0b1b954 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/08/2012, 18h45
  5. Dimensionnement d'un système vis-écrou sollicité en traction
    Par invite412121ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 12h45
