Selecteur hydraulique
    luF
    J'aimerai avoir votre aide sur la compréhension d'un sélecteur hydraulique.
    Peut-être que le forum n'est adapté message auquel cas je vous de m'excuser.
    Je vous mets en pièce jointe une photo du schéma correspondant au sélecteur hydraulique .
    Si d'actionner le levier hydraulique l'huile circule dans A et B
    Si j"actione le levier et j'appuis sur le bouton qui commande le sphénoïde gauche, l'huile circule selon le sens croisé (bloc gauche) .l'huile ne circule pas en A et B.
    Si j'actionne le levier et j'appuis sur le bouton sui commande le splendide droite.L"huile circule selon le sens indiqué dans le bloc droite.l'huile ne circule pas en A et B
    Est ce c'est bien comme ceci qu'il faut comprendre
    Merci Nom : Screenshot_20200905-090238_Chrome.jpg
Affichages : 105
Taille : 36,8 KoNom : Screenshot_20200905-090238_Chrome.jpg
Affichages : 105
Affichages : 105
Taille : 36,8 Ko
    JeanYves56
    Re : Selecteur hydraulique
    Bjr ,
    "Si j"actione le levier et j'appuis sur le bouton qui commande le sphénoïde gauche, l'huile circule selon le sens croisé (bloc gauche) .l'huile ne circule pas en A et B. "
    Si , l'huile va de P vers B et le retour de A vers T ( reservoir )
    " Si j'actionne le levier et j'appuis sur le bouton sui commande le splendide droite.L"huile circule selon le sens indiqué dans le bloc droite.l'huile ne circule pas en A et B "
    Si , l'huile va de P vers A et le retour de B vers T ,
  1. Fonctionnement selecteur hydraulique
    Par luF dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2020, 09h52
  2. [Analogique] sélecteur
    Par invitec0699d3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2020, 16h44
  3. [Energie] sélecteur de batterie LI-ion
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2016, 22h54
  4. Reglemenation réseau hydraulique / groupe hydraulique
    Par invitee9aa9024 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2013, 12h53
  5. Selecteur de tir
    Par invite5a5d92ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 20h56
