Fonctionnement selecteur hydraulique
    luF
    Bonjour,je souhaiterais avoir votre explication sur le fonctionnement d'un schéma hydraulique.
    Pardonnez moi si je ne m'adresse pas au bon forum
    Je vous mets en fichier joint le schéma dont je ne comprend pas le fonctionnement.
    JeanYves56
    Re : Fonctionnement selecteur hydraulique
    Bjr ,
    Ce qu'il faut comprendre dans cette symbolisation c'est que le petit carré se décale ( le distributeur a 2 positions )
    luF
    Bonjour,merci d'avoir répondu.
    Deja,je tiens à préciser 3 petits détails
    Les deux bolc avec les flèches sont des electrovane
    Une seule manette avant/arrière fait circuler l'huile en P et T
    Sur la manette il y a 2 boutons pour activer les electrovanes.
    Si je comprends bien
    pour le verin de levage
    Manette poussé en avant
    L'huile du verin cote tige arrive en P vers A
    L'huile cote piston part en B vers T
    Manette pousse en avant et electrovane du haut activé
    L'huile du verin ,côté tige arrive en A vers T
    L'huile coté piston arrive en P vers B
    C'est bien cela ?
    JeanYves56
    Je crois , qu'il y a une erreur dans la representation .
    Vous raisonnez comme s'il y avait une arrivée et un depart sur chaque distributeur , or l'arrivée et le retour sont fermés
    luF
    Pourriez vous m'expliquer le fonctionnement de ce selecteur hydraulique svp
    Je rappelle que j'ai une manette avec 2 boutons pour commander un verin de levage et un verin de basculement les vérins sont des double effets
    trebor
    Citation Envoyé par luF Voir le message
    Bonjour, bouton poussoir électrique qui commande un ou des électrovannes ?
    Refaire un meilleur schéma avec tous les éléments.
  1. Fonctionnement groupe hydraulique
    Par invitef5f9737c dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/03/2019, 04h23
  2. Question sur le fonctionnement d'un vérin hydraulique
    Par invite43b76b69 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2016, 06h56
  3. Le fonctionnement d'une vanne hydraulique ?
    Par invite2430bcef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2015, 18h25
  4. Compteur d'heures de fonctionnement pour moteur hydraulique
    Par invited01dae69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2015, 14h31
  5. Turbine hydraulique, point de fonctionnement
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2009, 00h42
