modification d'un distributeur hydraulique en centre fermé
    invite2eb34184
    Bonjour la compagnie!!!
    Comme prévu, voici mon distributeur que je viens d'acheter , un beau bébé, 34kg rien que ca, je souhaite le monter sur mon tracteur john Deere 2030 qui est en centre fermé
    Bon, il est pas neuf mais il fera très bien l'affaire,
    Je l'ai donc testé à l'air comprimé ( je suppose que l'arrivée de la pression est le petit raccord et que le retour est le gros )
    Et là, manque de bol, l'air passe au travers,
    J'en déduis donc qu'il est fait pour un centre ouvert, en parcourant un peu le forum je m'aperçois qu'il est possible de modifier certains distributeurs en changeant un bouchon, sauf que mon distributeur ne ressemble à aucun autre
    j'ai donc démonté le bouchon côté pression, mais il s'agit d'un bouchon "plat" , est ce que c'est celui là que je dois changer ?
    invite896757ff
    Re : modification d'un distributeur hydraulique en centre fermé
    D'après toi, que se passe t-il si on teste une pompe à eau avec de l'air.
    Sans parler du rôle de lubrification de l'huile hydraulique, faire fonctionner un système hydraulique à sec n'est pas une bonne idée.
    trebor
    Un distributeur hydraulique a une entrée alimentée par la pompe hydraulique ainsi qu'un retour d'huile vers le réservoir d'huile lorsque les distributeurs sont au repos.
    Donc il est normal que l'air passe au travers.
    Dés qu'un des distributeurs est actionné, le retour d'huile est fermé et l'huile sous pression est envoyée vers la sortie et le vérin concerné qui s'allonge.
    Si la pression est trop importante (charge à soulever trop lourde) une valve de sécurité s'ouvre afin d'envoyer la surpression d'huile vers le retour au réservoir d'huile.
    Lorsque la commande est inversée, le vérin se replie et l'huile revient vers le distributeur de commande qui envoie l'huile vers le retour au réservoir d'huile.
    Je ne vois pas ce que tu veux expliquer et ce que tu souhaites avec ce bouchon plat.
    JeanYves56
    Bjr ,
    L'hydraulique sur John Deere c'est special ! ( pas qu'eux ! )
    les distributeurs sont en "centre fermé " c à d que tous les orifices sont fermés , la pompe débite sur une autre partie de l'installation ,
    en "centre ouvert" les orifices sont en communication avec le réservoir
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/09/2020 à 12h44.
    invite2eb34184
    voilà en effet, il y a deux types de circuit hydrauliques et donc de distributeurs, dans un centre ouvert, la pompe débite en permanence et le distributeur y est donc alimenté en permanence également, l'huile le traverse et retourne dans le pont du tracteur qui sert de réservoir.
    Mais il y a également des circuits en centre fermé ( john deere notemment ) qui eux, ont de la pression qui arrive de la pompe aux distributeurs, mais l'huile est bloquée et ne le traverse pas si aucune fonction n'est solicité, celà permet de soulager la pompe.
    du coup je souhaiterais modifier mon distributeur afin qu'il réponde à ces critères , je sais que c'est possible sur d'autres, alors pourquoi pas sur le miens ! merci d'avance
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous devriez vous rapprocher des docs constructeur de cet ensemble de distributeurs pour savoir comment il faut le modifier de circuit ouvert en circuit fermé
    D'une marque à une autre ce ne sont pas les mêmes accessoires
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/09/2020 à 11h26.
  1. distributeur hydraulique
    Par invite33f28fce dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2014, 18h55
  2. distributeur monobloc hydraulique
    Par nezan dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2013, 20h35
  3. Commande distributeur hydraulique et moteur tri par µC
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 11h38
  4. Distributeur hydraulique (raccordements)
    Par invitecd8f515f dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2009, 21h29
  5. Raccordement distributeur hydraulique
    Par invitea67669ae dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2009, 20h33
