identification d'un vieux moteur Perkins
    vande545
    Je viens de récupérer un tracteur agricole de marque BM Volvo 320 fabriqué au débit des années 60.
    Selon la littérature, il est équipé d'un moteur Perkins A3-152 ou D 913. Ces moteurs étaient très courants. Ils ont équipé d'autres tracteurs ainsi que des petits bateaux.
    Le moteur présent sur le tracteur est assurément un Perkins 3 cylindres avec pompe à injection rotative mais il ne semble pas être d'origine.
    Il a une plaque rivée sur le côté gauche marquée D 11 4. C'est la première indication sur la photo.
    Je ne trouve aucune référence à cette valeur D 11 4.
    Il y a aussi une surface plane avec un des chiffres poinçonnés mais elles ne contient aucune lettre indispensable à l'identification.
    La marque Perkins existe encore mais ses indications ne remontent pas au delà de 1974.
    J'aimerais refaire la cylindrée de ce moteur mais avant de commander les pièces, je dois être sûr de mes références.
    Merci.
    Nom : 20200928_111222.jpg
Affichages : 3284
Taille : 103,8 Ko
    Kissagogo27
    Re : identification d'un vieux moteur Perkins
    Bonjour, avec Perkins 37111330 on trouve
    vande545
    La recherche de ce numéro renvoie vers des sites de moteurs d'occasion qui ne donnent que très peu d'informations
    XK150
    Salut ,
    Oui , c'est la numérotation avant 1966 ; En voilà un : https://www.mascus.com.sg/constructi.../pftfncme.html
    Bon courage pour les pièces ( c'est juste une impression ...) !
    JeanYves56
    Bsr ,
    N'est ce pas cette documentation ? :
    http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/P...EN_MOTEURS.pdf
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/09/2020 à 18h15.
    vande545
    Je ne pense pas car mon numéro de série ne correspond pas à la page 4 de cette documentation.
    Ce numéro devrait contenir des lettres mais ce n'est pas le cas :
    Nom : gravee.png
Affichages : 2096
Taille : 163,0 Ko
    Sur un autre site, on me dit que le numéro dont je parlais plus haut est un numéro de fonderie. Selon eux, les références Perkins sont toujours poinçonnés sur une surface plane ou sur une plaque rivée mais jamais fondus dans la masse.
    Dernière modification par vande545 ; 29/09/2020 à 19h09.
    vande545
    En regardant à nouveau, la page 4 donne cet exemple de numéro :
    1 200 251
    le mien étant 1 222 203, serait-ce ça ?
    JeanYves56
    A la page 4 , il parle bien de la reference moteur A3-152 ... et vous avez les cotes des alesages , pistions etc ...
    Perso je ne me formaliserai pas trop sur ces numérotations dont on ne connait pas vraiment la signification , et j'irais voir une entreprise qui fait de la refection moteur ou un fournisseur de pièce de réparation ,
    et ainsi me renseigner sur l'approvisionnement et la disponibilité des pièces necessaires à la refection du moteur .
    Ces moteurs ont éte utilisés sur plusieurs marques de tracteur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/09/2020 à 20h42.
    vande545
    Oui, c'est la démarche la plus raisonable !
    JeanYves56
    vande545
    Merci beaucoup
    polo974
    Jusqu'ici tout va bien...
    vande545
    Merci c'est sympa mais hélas, encore trop récent. Mon moteur est d'avant 1966.
    polo974
    bah, ils parlent du 3.152... c'est ton bourrin, non?
    vande545
    Je ne trouve pas cette référence sur le moteur et il faut être sûr avant de commander les pièces
    polo974
    Citation Envoyé par vande545 Voir le message
    Vu que tu veux refaire chemise/piston, il faut démonter, ce qui permettra de prendre les cotes de l'existant et de vérifier.
    Par contre, attention coté sécurité/santé, il y a des joints avec de l'amiante (ok, c'est un grand classique de l'époque, mais autant le rappeler...).
    Attention coté technique, pour le même moteur, il y a eu des variantes (genre angle de portée de soupapes, etc...), donc tout mesurer/vérifier...
    Sur la nécessité de refaire chemise/piston: c'est un manque de compression, ou un serrage qui implique ça (ou autre dommage) ? ? ?
    (edit: sinon la plaque, pour moi, c'est un C, as un 0 => 12222c3)
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Oui il faut proceder ainsi ! ,
    il faut faire l'etat des lieux avant de commander des pièces , surtout quelles sont generalement très couteuses .
    . ( ce qui n'empeche pas de se renseigner sur leur disponibilite )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/10/2020 à 09h57.
    vande545
    Il y a un important manque de compression sur un cylindre et les 2 autres sont limite, limite.
    Je vais chercher de ce côté.
    polo974
    avec un peu de chance, ce sont juste les segments qui sont un peu collés...
    bonne continuation pour l'aventure...
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un vieux condo Sanyo
    Par invite785cf639 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2017, 17h31
  2. [Divers] SP95-E10 et vieux moteur horticole ??
    Par invite2dde9fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2017, 19h22
  3. identification insecte dans vieux lit en bois
    Par invite9e769255 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/05/2013, 13h37
  4. Identification: arbre/arbuste couleur vieux rose
    Par invite41b491ef dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/04/2012, 11h57
  5. [Divers] Moteur de vieux lave-linge
    Par invite0875415a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 09h29
