Reactions sur patins à billes
    invite9b4eca09
    Voila j'ai un petit soucis pour vérifier les dimensionnement de patins à billes. J'essaye d'appliquer le PFS mais je n'y arrive pas ^^
    Il s'agit d'un chariot qui porte une pièces de 1500Kg. Je voudrais calculer les effort au niveaux des patins.
    Ci-joint un petit schéma avec les cotes pour mieux comprendre.
    JeanYves56
    Re : Reactions sur patins à billes
    Bjr ,
    Ces rails sont prévus pour travailler ainsi ??
    Jaunin
    Avez-vous vu cette discussion :
    https://forums.futura-sciences.com/technologies/652395-calcul-reaction-patin-a-bille.html
    C
    ordialement.
    Jaunin__
    invite9b4eca09
    Bjr ,
    Oui ils peuvent un peu travailler ainsi.
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Oui je l'ai vu mais le cas n'est pas tout a fait le même car dans ce sujet le chariot se déplace de haut en bas avec un vérin servant de "point de rotation" alors quand mon cas le chariot de deplace d'avant en arriere (par rapport à votre ecran d'ordinateur).
    Citation Envoyé par Cenation Voir le message
    Cette réponse est surprenante !
    Jaunin
    Oui, effectivement.
    Désolé.
    invitef29758b5
    Salut
    Pourquoi ?
    Avec seulement 3 forces , ou est la difficulté ?
    Montre nous ce que tu as fait
    PS
    La composante verticale étant indéfinie , considéré que les 15 000 N sont supportés par un seul patin .
    Tifoc
    Je dirais même plus : inquiétante...
    (surtout avec ce cas de charge, mais là peut être que j'interprète le "un peu" )
    invite9b4eca09
    Salut
    Pourquoi ?
    PS
    Merci pour votre réponse.
    Dans ce cas il n'y a en effet aucune difficulté mais réellement est ce que les efforts exercés sur les 2 patins sont la moitié de ce que j'aurai trouvé en calculant avec un seul patin ?
    Qu'est-ce que tu aurais trouvé avec un seul patin ? Lequel ?
    Un moment est appliqué, avec un des patins pouvant être considéré comme axe de rotation.
    invite9b4eca09
    Avec un seul patins considéré comme "axe de rotation" on trouve un moment de 15000N * 0,431m = 6465Nm et une force en y de 15000N.
    Ensuite je considère que le moment doit être annuler par les deux patins, donc 6465Nm / 0,310m = 20758N par patins ?
    Au final on trouve pour chaque patins une force de 7500N en y et une de 20758N en x ? C'est bien cela ?
    invitef29758b5
    On ne peut pas savoir comment se répartit l' effort vertical .
    On prend pour les calculs le pire des cas : tout sur un seul patin .
    Non .
    Tu dois
    _Ecrire que le moment à l' axe du patin sup est nul , ça te permet de calculer l' effort horizontal sur le patin inf
    _Ecrire que le moment à l' axe du patin inf est nul , ça te permet de calculer l' effort horizontal sur le patin sup
    Pas tout à fait, il faut prendre en compte le vecteur normal à la droite "patin/point d'application de la force".
    Je ne suis pas mécanicien et "force en y" je ne comprend pas.
    Sans m'engager (donc), je dirais qu'il y a deux moments à considérer
    - avec le patin inférieur comme "axe de rotation"
    - avec le patin supérieur comme "axe de rotation"
    EDIT Dynamix est intervenu entre-temps . . .
    Dernière modification par antek ; 03/10/2020 à 00h07.
    invite9b4eca09
    Non .
    Tu dois
    Donc concrètement, pour être bien dimensionner chaque patins doit pouvoir supporter :
    - Un effort horizontal de 20758N
    - Un moment de 6465Nm
    C'est bien cela ?
    invitef29758b5
    Petit rappel :
    _ le moment à l' axe du patin sup est nul
    _ le moment à l' axe du patin inf est nul
    invite9b4eca09
    D'accord donc chaque patins doit supporter :
    - L’intégralité de la force vertical (le pire des cas étant donnée qu'on ne peut pas savoir comment l'effort vertical se repartit) soit 15000N
    - Une force horizontal de 20758N (d'un sens pour un patins, de l'autre sens pour l'autre patins)
    Donc au final chaque patins subit une une force d'un module de 25610N.
    Correct ?
    invitef29758b5
    Rien à redire .
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 04/03/2021, 21h20
  2. Influence du sens des patins d'un embrayage centrifuge asymétrique
    Par inviteeab06e11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2015, 06h28
  3. Fabrication Patins de chaise en élastomère
    Par inviteab243ac3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2010, 11h01
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 15/04/2010, 00h48
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 26/04/2008, 22h08
